父鳞癌IIA治疗贴
34571 128 老爸会好的 发表于 2012-11-10 13:36:50 |
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-7-24 23:25:35 | 显示全部楼层 来自: 上海
吃2992一个月了,副作用仍然是鼻子结血壳,轻微腹泻,一天3次,其它无异常。病人身体瘦,长不胖。
心相印  高中三年级 发表于 2013-8-13 14:52:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏
我爸也是肺鳞,特三个月后换 的2992,目前2992是第二十一天,副作用也比较轻微,一天两次左右的腹泻,还有就是胃口不好。从症状上看不出什么明显的不适,CEA来敏感。
不知道楼主后续的治疗方案是如何打算的,希望多交流
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-16 22:17:27 | 显示全部楼层 来自: 上海
我爸2992吃了52天了,B超显示左锁骨上的淋巴小了且数量少了,不过医院不是一家。应该是有效吧,下一步打算试试易瑞莎了。你家呢?
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-21 20:27:35 | 显示全部楼层 来自: 上海
服用2992到8.11日,共52天,吃完52天后检查了CEA:1.4 (0-5); 211: 4.56 (0-7).心酶4项正常。B超显示左锁骨淋巴变少变小。期间副作用有:腹泻,鼻子血壳,头上血壳,口腔溃疡,手脚指甲甲沟炎,臀部皮肤破皮等。下一步打算服用易瑞莎两月。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-22 23:43:46 | 显示全部楼层 来自: 上海
易瑞沙第一天,发贴记录
心相印  高中三年级 发表于 2013-8-23 09:57:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏
你家之前的特判断有效吗?每次通过什么判断药效的?
我爸之前也吃了三个月的特,只是吃之前做的是CT增强,三个月评估做的是CT平扫,不知道影响大不?平扫显示原来的结节稍显致密,其他同前。所以只能勉强算稳定,就主动换了2992,现在吃了一个月了,准备再吃上一个月检查后考虑上凡德,你爸和我爸病情很相似,同样是切除了左全肺,希望我们多多交流。
祝愿一切安好!
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-24 19:48:29 | 显示全部楼层 来自: 上海
易瑞沙第三天,从第一天服用开始,就有呕吐的感觉,但是没有呕吐。吃饭比以前服务特和2992都好,饭量都大。说明易的副作用的确比前两者小。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-24 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 上海
除了有呕吐感觉外,暂时没有其它副作用。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-24 19:52:57 | 显示全部楼层 来自: 上海
第一次服用特罗凯两个月后,拍了胸部增强CT,没有变化。B超显示左锁骨淋巴有所缩小。第二次服用2992 52天后,因为天气炎热,没有去杭州拍CT,只在县城的医院照了B超,显示左锁骨淋巴变少变小。从以上判断两种药均有效,至少是稳定。
老爸会好的  初中二年级 发表于 2013-8-25 18:06:25 | 显示全部楼层 来自: 上海
    吃2992两个月后的检查结果:
8.12:
CYFRA21-1:4.56   正常范围:0-7
CEA:            1.4     正常范围:0-5(相同医院)
CEA125:       9.8      正常范围:0-35(相同医院)
AFP:      0.2   正常范围:0~8
肌酸激酶 157.53      正常范围:30-190
肌酸激酶同工酶 4.51      正常范围:0-25
谷草转氨酶 23       正常范围:0-50
乳酸脱氢酶 120.03 正常范围:100-235
B超(8.16):
上锁骨皮下见多个回声细节,较大的5.8mm*4.3mm,内可见碘状血流信号。
超声提示:考虑上锁骨皮下多发性淋巴结肿大。
以前的超声结果都说CDFI血流信号未及,这次(县城医院)说可见碘状血流信号,什么意思啊?有变化吗?还是不同医院设备不一样导致的?请好心人帮忙解释一下,谢谢!
