332183 804 爸爸最棒 发表于 2014-1-9 00:27:45 |
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:13:33 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
wlxkxgq 发表于 2014-7-29 23:39
吃完19天的2992,看效果再说。如果稳定就继续吃1个月。
谢谢wlxkxgq,2992假如可以稳定的话我也不想放弃,毕竟对我爸来说,因为一线特罗凯治疗效果并不理想,才5个月甚至更早的时候就耐药了,所以可选择的靶向药就显得比较少了,靶向药联用的话又担心副作用太大,真的是路越走越窄,让人无所适从!
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:24:08 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
特罗凯5个月病情基本稳定,2992也有效。之后择机可以尝试V靶点的药一个月,回到E靶点的特罗凯。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:26:48 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
如果尝试V靶点的药单药的话是试凡德还是阿西好呢?
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:31:23 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
按照憨叔的轮换顺序,可以先凡德,有效后阿西。
我觉得你家癌细胞比较温和,符合轮换法的条件。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:36:06 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
是的,当初的病理诊断免疫组化里的Ki67阳性细胞数是30%,如果可以靶向轮换成功该有多好!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:40:17 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
不太幸运的是特罗凯有效时间太短,连特罗凯的平均耐药期8——9个月都没达到,我爸比较与从不同的是服用靶向药几乎没有副作用,只是第一个月用特罗凯时肝指标不正常,后用了水林佳护肝后就指标正常了;象皮疹和2992的著名副作用腹泻都几乎没有,这也是我比较担心的地方。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-7-30 08:50:43 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
爸爸目前用靶向药总共6个多月了(特罗凯5个月,2992用了1个半月),竟然在7月26日晚第一次出了大面积的皮疹,7月27日和28日两天用了治疗皮疹的口服药后皮疹得以缓解;今天早上给爸爸电话时爸爸说皮疹已经好了,不知道这是不是爸爸服2992的迟来的副作用;爸爸这次出皮疹真象豆叔说的,用靶向药时没有皮疹时天天盼着出皮疹;而皮疹真的出来时爸爸慌了,我也慌了,生怕爸爸会特别难受,不过现在皮疹好了,真不知道是喜还是忧!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-7-31 23:06:51 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
这次回家,陪着爸爸专门起早床散了一次步,早上5:25就出发了,散步的地方叫颜家沟,顾名思义是有一段很陡的爬坡路的,下坡倒是没什么,爸爸走路的速度比我还快呢?大约走了10分钟左右,爸爸感觉累了,气管堵塞,呼吸不畅,这时候就要停一下了,大约停了半分钟左右,可以接着走下去了,就这样走10分钟的路停半分钟的样子先走完单程,大约耗时40分钟;返程难一些,因为有一段上坡路,所以爸爸要多歇几次,就用这样的走走停停的方式爸爸每天早上都会散步1个半小时左右,交待过爸爸除非身体特别不适一定要坚持锻炼!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-8-3 10:51:36 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
老马贴子《用药讨论AZD9291》中的摘录:(原贴链接: http://www.yuaigongwu.com/forum. ... p;extra=&page=1
(1)Paul问:憨叔,感谢您对我的病情的关注。详细情况如下:
我从1月份开始吃4002(250mg*2)+特,一个月后CEA上升,CT略微增大,判定次方案无效,2月份开始吃特+BKM120(88mg),至三月20日,CEA微降,CT明显缩小。从3月23日开始吃9291,吃9291(50mg) 20天左右时候CEA从54下降至48,4月30日,再次检测CEA,由48上升至52,同天CT显示原发灶快速增大。据此我判断9291无效。至于HGF高表达,我是用药推测,因为我前后两次上BKM120都有效,但是上4002,9291和INC280均无效,且我易瑞沙三个月左右就耐药了,耐药较快,也符合HGF高表达的特征,所以我判断可能是HGF高表达,请憨叔指点。
憨豆大叔答:我把你的情况细分一下:
1、“我从1月份开始吃4002(250mg*2)+特,一个月后CEA上升,CT略微增大,判定次方案无效,”
——这个4002的量是足够巨大的,等于打击790的力量是足够巨大的,联合了特一起打790和EGFR,结果CEA上升,虽然没具体说上升多少,即使持平,也与它们的打击力度不相称,由此可见,790并没有想像中的多,而特无效(曾经有效),便不是790阻隔,由此可高度怀疑是MET阻隔。
2、“2月份开始吃特+BKM120(88mg),至三月20日,CEA微降,CT明显缩小。”
——这个结果验证了不是790阻隔,因为联合了120,所以才有效;如果当时不是联合120,而联合280或克唑或184,可能效果更好,因为那三种药直接打击MET。
3、“从3月23日开始吃9291,吃9291(50mg) 20天左右时候CEA从54下降至48,4月30日,再次检测CEA,由48上升至52,同天CT显示原发灶快速增大。据此我判断9291无效。”
——阻隔的东西不仅仅MET,因为连续使用特罗凯,过去残留的和后来用特生产的790也会起阻隔作用,在790较多的时候,9291虽然用量不足(只有50,却也能发生作用,于是CEA下降;不多的790被9291消灭后,MET仍然起着阻隔作用,于是后来9291逐渐敌不过受了保护的EGFR,于是CEA开始上升,肿瘤开始长大,但是否真的“快速增长”?我表示怀疑,因为影像学的尺寸不及CEA来得客观和精确。总体看,9291于你有效,只是剂量于你来说太少。,或
4、“至于HGF高表达,我是用药推测,因为我前后两次上BKM120都有效,但是上4002,9291和INC280均无效,且我易瑞沙三个月左右就耐药了,耐药较快,也符合HGF高表达的特征,所以我判断可能是HGF高表达。”
——我原本很感兴趣的是在这里,因为我易瑞沙非常有效,但只有2个月时间,第3个月就开始失效。假如你的“HGF高表达”是通过病理片或血液检测得到的结果,那么我必定也前往如此检测。如果明确HGF高表达,我们就可以用药或直接打HGF,或不停地打它的受体MET,这样,就可以保证靶向药不受阻隔,那时的抗癌将是非常明朗的天地。现在非常可惜,因为那只是你的逆向的推测。另,我没发现你用过INC280,假如用过,它必定起好作用,不会比120的作用差。
(2)Paul问:憨叔,您好。感谢您详细的回复。我在INC280刚出来的时候就第一批吃过这个药。当使用量是300mg*2,结果CEA大涨,CT也同步增大,所以认为无效,因为病情进展,只能暂且放弃了CMET的药。
另请教,HGF高表达使用XL184或者INC280这类型的药是否有效?
憨豆大叔答:280只是单纯打击MET,MET只是在靶向药与肿瘤之间起阻隔作用的东西,打它不打它与肿瘤无一毛钱关系,打肿瘤必须打造成肿瘤发展的靶点,也称驱动的基因,如EGFR、HER-2、VEGFR……等,所以单药280基本是无效的。
MET是受体,必须与因子HGF结合起来才对肿瘤发生保护作用,所以你有药可直接打HGF,也可以不打HGF而只打MET,消灭了MET,HGF无受体可结合,同样不能筑起肿瘤的保护之墙。
目前我所知的国内没有打HGF的药,但知道有3种可打MET的药,就是280、克唑和184。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-8-3 11:05:21 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
昨天又帮爸爸装了一个月的74mg装的2992寄回了家,同时还寄了一个月的印度特罗凯,184也买了一个月的量,但因为还是惧怕特罗凯联合184的副作用,所以184暂时还没装;如果一定要联合用药的话想考虑让爸爸用特罗凯联280,另外对于9291感觉是不是也应该备药呢?2992目前只是勉强吃着,接下来到底是应该换9291,特罗凯联280或184,还是直接上化疗呢?这种选择太难了,只能去赌,没有人会告诉我明天会怎么样?这恐怕是肿瘤治疗方面最悲哀的事了,只能期待爸爸好运了!
