9291不力后,尝试多药联合
70382 179 康来 发表于 2014-12-14 12:36:35 |
康来  大学四年级 发表于 2015-7-14 21:26:40 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
6月17至7月12日  299804   45MG 吃8停2 共22颗,在7月14作检查:
CEA   5.45  比5月27日的5.43 相似,基本持平。
吃8停2 第一个8天吃完后基本就不咳了。之后每天偶尔咳二声。到吃完基本就不咳了。7月6日开始出现脚趾中间开裂,脚底也有破损,手指上也有一些小的裂纹。这次总体没有出现腹泻,鼻子周围有一些小的皮疹。7月13号停药后,手指手掌上的小裂纹还有增多。
这次出现了房室传导阻滞Ⅰ度, 心率46次/分。 平时心率在52~62之间也是偏低的。这可能与299804的附作用有关。
7月15日做24小时动态心电图:结论:心率从36次/分至96次/分,平均57次/分(窦性心动过缓)。 P-R间期呈动态改变,部份时间可见 I 度房室传导阻滞。偶发房性早博,偶见房性心律,ST-T未见明确异常。
fantastic4444  初中一年级 发表于 2015-9-1 21:57:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
楼主控制得真好,能看出来很果断
fantastic4444  初中一年级 发表于 2015-9-1 21:57:53 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
楼主控制得真好,能看出来很果断
康来  大学四年级 发表于 2015-9-7 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
7.20~7.24        4002  100MG*2        五天
7.25~8.8        易LY  250MG        15天
8.9~8.15 空窗
8.16之后    百士欣+匹多莫德                计划吃二个月
整个七八月份都很忙,又回老家一趟,也比较累一点,而且这段时间空窗也比较长,  百士欣+匹多莫德也只是提高免疫的作用。
  9月2日测CEA  9.08, 大增66%,是发病以来的最高值。
昨天9月6日在右臀部出现麻刺痛。最早在前半年第一次是在走多路后出现,主要表现是痛,第二天就没事了,也就没当一回事。之后基本是间歇性的,疲劳才会有,也怕是骨转,但分不清是肌肉还是骨头。昨天又出现了,但主要不是表现为痛,而是有一点发麻,酸胀。伴有稍乏力。另外昨天有感冒的迹象,晚上十一点出现短时的手脚发凉现象。
对于右臀部的这种麻刺痛,需要重视起来,要求去照一下CT或MR检查确诊。
从9月6日开始服用4002 150MG/天,同时服易瑞沙 250MG/天。在晚上一次性服下。以后不能象之前那样随便空窗了。
9月12日下午出现疲乏,到晚上出虚汗想吐,不知是否吃药的副作用?
fantastic4444  初中一年级 发表于 2015-9-18 23:54:10 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
想问问楼主,你家有的药吃几天就换,有的吃上一段时间,这么吃的根据是什么?是副作用是否耐受吗?还有轮换选药的根据是什么?我家情况和你家有点相似,想讨点经验
治疗帖:http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22281
康来  大学四年级 发表于 2015-9-19 22:35:19 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
fantastic4444 发表于 2015-9-18 23:54
想问问楼主,你家有的药吃几天就换,有的吃上一段时间,这么吃的根据是什么?是副作用是否耐受吗?还有轮换 ...
总体上还是轮换用药的思路。
但在实施时,主要根据身体状态与CEA测试结果。 当CEA稳定,CT也稳定时,身体状态基本正常时,就吃吃停停,这样可以避免药物的副作用。由于我家当时乳腺癌时HER2二个阳,我们就选了804参与轮换,可以对肺癌和乳腺癌实现双控,还能预防脑转。
凡德用了几天就不用了的原因是发现光敏副作用较大,影响煅炼身体,外出活动等都不便,况且这个药基本就是过渡性的,本身的作用很弱。本来也是计划用一个月的,后来就用了比较短的时间。
现在是易+4002(一日一次150MG),这个月看一下效果如何,计划接2992。由于我家野生型的也有,2992这个比较有效。
康来  大学四年级 发表于 2015-9-28 22:30:50 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
易+4002(一日一次150MG),22天后,今天测效果不错,从上月9月2日测的9.08,降至6.44.
另外也加测了CA125      8.64  (3.9~35)
                   CA153    22.53  (0~25)
                   CA199    19.33  (0~37)
                    AFP         1.81  (0~5.0)
都在正常范围内。
希望好好的  初中一年级 发表于 2015-10-8 18:52:06 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
楼主很厉害,学习的很好,很用心,
每天花一点时间,在坛上每次都可以学到一些东西,真的是宝库。  发表于 2015-10-9 07:54
fantastic4444  初中一年级 发表于 2015-10-9 22:14:04 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
楼主,还想问问,你家不是做了免疫组化吗?什么结果?
康来  大学四年级 发表于 2015-10-10 10:30:20 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
由于在肺癌手术前二年做过乳腺癌的手术,所以在肺癌手术后主要是判定肺部是否原发,那时我们也不懂,做什么都是医生说了算,就没有做很多项目,只是判定了是原发与乳腺癌无关。另外做了基因突变。一个有19突变,一个是全野生。
