9291不力后,尝试多药联合
70360 179 康来 发表于 2014-12-14 12:36:35 |
大菠菜  大学二年级 发表于 2015-11-3 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
好久没来了,这个月底的结果怎么样呢?
★★★9291【联合】184★★★
康来  大学四年级 发表于 2015-11-5 18:31:41 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
本次结果:
2015.10.30        结果              范围
CEA                        5.19             0~5.0
CYFRA21-1                1.04            0~3.30
                          结果                 绝经期                   卵泡期中              卵泡期
卵泡刺激素FSH        34.75        16.74~113.5              ,----                  3.85~8.78
黄体生成素LH        18.39        10.87~58.64               ,——--          2.12~10.89
雌二醇E2                 28                    0~40                             27~122
今天取验血结果时做了CT平扫,片子还拿不到,过几天再去开药时顺便取回来。
本次CEA较9月28号测的6.44 有所下降,下降19%,2992有效,原来每天偶尔有的咳也基本消除了。感觉2992止咳有很好的效果,上一次用时也是这样。下一步准备上804.
奇迹一起创造11  初中二年级 发表于 2015-11-27 14:57:27 | 显示全部楼层 来自: 北京
加油!
aslbutton  小学六年级 发表于 2015-11-27 15:12:27 | 显示全部楼层 来自: 北京
楼主控制的好!
yyy666  硕士一年级 发表于 2015-11-29 19:55:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
很妥帖的治疗,点赞!
康来  大学四年级 发表于 2015-12-1 22:31:38 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
10.9~ 11.7         2992 60MG        30天          CEA 5.19          减19%
11.8~12.1                空窗                           CEA9.09           增75%
尽管上个月复查CT显示肿瘤稍缩小,但空窗一个月后CEA大增。
aslbutton  小学六年级 发表于 2015-12-3 13:09:21 | 显示全部楼层 来自: 北京
看来有实体瘤的情况下还是不要随意空窗
康来  大学四年级 发表于 2015-12-3 17:20:58 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
12月2日开始804,计划吃8停2,停2期间吃易250MG。但实际吃时由于开始副作用还不太大,就没有停,一直吃,到后来嘴角烂比较厉害,就连续停了五天药,停药期间空窗未服用其它药。
12.2~12.31        299804 45MG        中间停五天        CEA7.74/15.12.30测   减13%,有效。
接下来计划易250MG+4002  150MG/D
好运相伴我妻  大学四年级 发表于 2016-1-8 15:01:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
祝福楼主用药继续神效!学习了!
康来  大学四年级 发表于 2016-1-30 11:40:32 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
12.2~12.31        299804 45MG        30天中停五        7.74/15.12.30        减13%
16.1.6~1.15        易250MG/4002 150MG        9天
16.1.16~1.26        50万白介素2 皮下        8只        7.86/16.1.29        增1.6%
16.1.30~        9291 80MG
这个月测的结果跟上个月基本持平,本来计划易加4002 一个月的,但服用9天后,嘴角烂,双脚甲沟炎严重,脚底开裂。在1.15停药,1.16开始上白介素2,50万单位,皮下打四支休二天再打其它四只。 在28号结束。
关键由于29号与CEA同时测的CA153出现超标,这个是从12年乳癌手术及14年肺腺手术以来从来都没有异常过的,在两个手术前也都是正常的。这个指标的异常,也有可能是乳癌的活动。两种癌是确诊为都是原发的,不相关。
决定1.30开始直接上9291,考虑是从14年3月肺腺手术前CEA在5左右,吃易七个月,测还是在5左右。然后15年上半年换2992,804 一度正常。从15年下半年开始基本不正常,空窗一个月时最高达9.09,而易前前后后总共累计服用10个月,决定用9291快速试一下,如果CEA及CA153能降下来,说明还是肺的问题,如果不行,则要考虑是否乳腺癌在活动的可能。11月5号做的胸部CT,肺部的有微微缩小,乳腺未显异常。
