父亲易瑞沙5个多月耐药,2992、4002无效、特10天无副作用,剧烈背痛肋痛无改善,求..
21673 43 汪汪 发表于 2014-6-13 23:30:41 |
汪汪  初中一年级 发表于 2014-6-15 21:38:34 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
今天打电话回家,父亲告诉我精神比前两天好些了,4002加特吃了第12天,白天吃醋酸甲地孕酮分散片,胃口有改善,也能起止痛的作用(怀疑是不是骨转?有知道的吗,甲地对骨转有止痛效果) QQ图片20140615212918.jpg QQ图片20140615212902.jpg QQ图片20140615212909.jpg 本来羟考酮控释片白天一粒晚上睡前一粒。这两天白天甲地,晚上羟考酮。只是白天止痛效果没有羟考痛效果好。当是父亲告诉我,从化疗(就一天吉西2天顺铂不耐受,副作用大。白细胞低没做了)回家后,消瘦的很厉害。各位老师,我学习有限,能帮帮忙,给点指导吗?
amusedd  初中一年级 发表于 2014-6-17 22:24:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
但愿药物起效,老父亲平安。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-6-17 23:26:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
1)CEA不敏感,也要坚持测。哪怕从细小的变化中找出规律来。建议加测CA153,CA199,CA125,SCC,CYFRA211,NSE。
2)做检查,看看有没有骨转。
3)不明白为什么化疗首选用吉西加顺铂。尤其是顺铂不应该用,毕竟是76岁老人了。
4)中药在服用靶向药期间还是不吃为好。退一步讲在一个食品安全都成问题的大环境下,谁能保证得了中药药材的质量?
5)楼主家这种情况,什么检查数据也没有,只有盲试了。如果特联4002无效的话,下面可以考虑:1)易联184; 2)易联120;3)阿西替尼。
6)楼主父亲如果有血常规的结果,能否把白细胞总数、中性粒细胞白分数、淋巴细胞百分数贴上来?
7)184有可能会产生血栓,要注意。每种靶向药要充分了解了副作用后才能服用。
汪汪  初中一年级 发表于 2014-6-18 19:18:06 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
荷花池荒岛 发表于 2014-6-17 23:26
1)CEA不敏感,也要坚持测。哪怕从细小的变化中找出规律来。建议加测CA153,CA199,CA125,SCC,CYFRA211, ...
荷花池荒岛、给位前辈:
          非常感谢您们!现将检查结果贴上。
     日期        项目        正常值        检查结果        备注
6月18        D二聚体        0---0.55        0.88        偏高
肝功        总胆红素        0-17.6        20        偏高
        直接胆红素        0-6        8.6
        间接胆红素        0-14        11.4
        谷丙转氨酶        0-40        38
        总蛋白        60-82        74.5
        白蛋白        35-53        38.5
        球蛋白        20-40        36
        白球比例        1.2-2.3        1.1        偏低
        尿素氨        2.8-7.8        5.4
        肌酐        53-123        86
        总胆汁酸        0-10        3.9
血常规        白细胞        4-10        9.6
        红细胞        4-5.5        3.7        偏低
        血红蛋白        120-160        115        偏低
        红细胞压积        35-55        33.6        偏低
        平均红细胞体积        82-92        90.9
        平均血红蛋白量        27-31        31.2        偏高
        平均血红蛋白浓度        320-380        343
        血小板        100-300        90        偏低
        淋巴细胞比率        0.2-0.4        0.344
        中值细胞百分比        2-10        6.6
        中性粒细胞比率        0.5-0.7        0.59
        淋巴细胞        0.8-4        3.3
        中值细胞绝对值        0.1-1.0        0.6
        中性率细胞        2-7        5.7
        红细胞分布宽度sd        90.4
        红细胞分布宽度        11.6-14.8        22.8        偏高
        血小板分布宽度        11.6-14.8        15.3        偏高
        平均血小板体积        6.8-12.1        10.2
        大血小板数        10-45        37.1
        血小板压积        0.1-0.28        0.09        偏低
这个是化疗后,4002(300mg+特)吃了14天(6月4-6月18)的检查结果。期间吃了升白片,化疗出院时白细胞3不到。
帮忙看看,接下来想184=特或者易,望给予帮忙,先谢谢各位!
检查结果(618).pdf
28.3 KB, 下载次数: 55
汪汪  初中一年级 发表于 2014-6-18 21:54:47 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
化疗时医生定的,那时我也搞不清楚,后来其他病友也与你同样的观点,说医生太激进了。是的,我父亲受不了。谢谢您的指导,我会用心按照你的建议去做!
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-6-19 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
汪汪 发表于 2014-6-18 19:18
荷花池荒岛、给位前辈:
          非常感谢您们!现将检查结果贴上。
     日期        项目        正常值        检查结果 ...
1)因为化疗的缘故,红细胞、血小板都可看作正常。但白细胞应该有些问题,楼主说化疗后白细胞低,那怎么现在白细胞接近正常值范围的上限?C-反应蛋白测了没有?C-反应蛋白可以和白细胞结合来看看。
建议楼主去http://www.yuaigongwu.com/thread-13012-1-2.html,给wlxkxgq发个请求,请他过来看看有什么问题没有。
中性粒细胞白分数和淋巴细胞百分数挺好的。憨豆先生提过,胆红素只需要看直接胆红素。楼主可以找找相应的帖子看看。
2)楼主父亲2992服用的剂量是多少?
3)判断是否耐药,是以肿瘤是否增长(或CEA增长)来判断,楼主父亲肿瘤大小没有变化,如果说是想学习靶向药轮换而换药,说得通;如果说是因为耐药而换药,是说不通的,因为肿瘤并未增长。
4)易瑞沙后紧跟着特罗凯其实并不是好策略。既然已经开始了,就继续下去,看看效果。
5)要查是否骨转。可以直接拍胸腹部CT片子或核磁共振。不过这个要和大夫商量,毕竟做完检查,是要大夫下结论的。
6)不敏感的肿瘤标志物,也要跟踪。哪怕增大时间间隔也行(如两、三个月一测)。不敏感的不一定一直不敏感。仔细观察,即使不敏感也会有些规律的。
7)楼主父亲下面的几种选择:
a)易/特联合184/280
b)易/特联合120
c)9291
d)9291联合184/280/120
e)阿西
心与爱  初中三年级 发表于 2014-6-19 13:35:36 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
甲地孕酮分散片不要常期吃,会造成紊乱
汪汪  初中一年级 发表于 2014-6-19 14:18:15 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
心与爱 发表于 2014-6-19 13:35
甲地孕酮分散片不要常期吃,会造成紊乱
谢谢您,请问最好多久停吃较好!
汪汪  初中一年级 发表于 2014-6-19 14:35:52 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
荷花池荒岛 发表于 2014-6-19 12:48
1)因为化疗的缘故,红细胞、血小板都可看作正常。但白细胞应该有些问题,楼主说化疗后白细胞低,那怎 ...
非常感谢您非常细致的回复!
1、白细胞9.5.
       在化疗的第八天(第一天吉西、第二、三天顺铂,接下来因为副作用大,调养。同时医院挂了艾迪。到了第八天抽血化验,白细胞2.9左右)。接着打了两针升白针,之后出院每天吃升白片。一直到6月18号。是不是怀疑有感染?c-反应蛋白没查的(哎,不应该)
2、我父亲当时吃的2992是60mg每天,20天左右
3、疼痛剧烈,做了腹部ct,肾上腺转移
4、一定记得
5、当时疼痛剧烈的时候,做了腹部ct。医生没有说骨转。我们那医生觉得得了癌症,特别是我父亲年龄大,不用心的
今天开始,让父亲开始184联特了
发了请求了
再次谢谢您!
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-19 15:11:59 | 显示全部楼层 来自: 山东
有几点你没写清楚:
1、你家吃靶向药期间,肝功、心肌、肾功有没有检查,有异常的话怎么保护的;易瑞沙的副作用如果累积5个月的话,发作是肯定的;
2、5个月的时候咳嗽、咳血,查血常规c反应蛋白了吗?ct稳定,咳嗽可能是感冒或炎症或感染,不是肿瘤进展;背痛是剧烈咳嗽引起的,与肿瘤无关;脸肿手臂肿,可能存在心、肝肾机能受损,也与肿瘤无关。
3、ct没有提到骨转,就说明基本没有骨转了,疼痛不是骨转引起的;
4、有症状不及时对症处理,是不负责任的。前5个月控制的不错,肿瘤已经老实了,为什么自乱阵脚?
5、错误或者轻率的判断,打乱了你的阵脚,多种靶向药换来换去,无法判断效果。
建议
1、目前的靶向药方案继续,一个月
2、加强肝、心等检测保护;
3、查c反应蛋白,看是否感染;
4、184注意凝血风险。
