《谈癌症的治疗问题与新思路》转自天涯论坛探锁的心
257783 383 沉默的温柔 发表于 2015-2-8 00:08:59 |
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@tioov 1925楼 2014-09-29 12:32:34
  可很多时候,等你发现有原发灶的时候,其实也已经扩散了,因为你的原发灶在被发现或者切除前就已经扩散出很多爱心包了。至于生成或者没有生成新的病灶。很多时候最开始根本没有发现。
  @坚强的心2034 1927楼 2014-09-29 13:17:33
  可是怎么解释有些病人术后三个月左右就扩散呢?
  首先,这些情况是少数,大多数是术后1-3年内出现转移灶。
  然后我认为是两个可能:
  1)手术的时候转移灶已经建立,不过是漏诊了。这就是为什么我总是建议病人做PET-CT来判断术前转移,而不是仅仅靠CT扫描。即便是PET,敏感度也很低,根本看不到上百万癌细胞形成的微病灶。
  2)抗肿瘤免疫在手术的时候已经不工作了。即便是不手术,转移灶也会在数月内出现。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:38:20 | 显示全部楼层 来自: 吉林
 @tioov 1933楼 2014-09-29 19:40:15
  原则上要想危险信号因子起作用,就必须要在免疫激活的情况下。道理是只有当T细胞最初活化的一两天内细胞会表达危险信号因子的特异受体。
  化疗是肯定能激活免疫的呀。那么这个意思是。T细胞最初活化的一两天没能发现危险因子的话,T细胞就不会攻击肿瘤细胞了?
  重点问题在上面。。。如果已经有转移灶的。。。你们这个方法还有效不?
  化疗不一定能激活免疫。
  化疗要想激活免疫需要符合两个关键的条件:
  1)预存免疫(这个在大多数转移灶的情况下已经失去了)。
  2)抗原释放(不是只要肿瘤细胞死了就一定会释放某个抗原,关键还要看怎么死的,抗原是不是保存下来了)
  正因为这两个变数,才会有临床上的同一种癌症,对同一个化疗方案的不同应答
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:38:50 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@tioov 1934楼 2014-09-29 19:41:58
  这点,在手术前可以确认吗?怎么确认这个抗肿瘤免疫还在运做没有?没有运作了,手术就失去意义了
  的确是这样。有一些病人的确是术后不久就出现转移灶了(给人的感觉是还不如不手术呢)。对于抗肿瘤免疫是否存在,目前在人体没有直接测试手段(在动物身上可以),所以只能凭一些间接证据判断。临床上用了最直观的一个:有没有转移灶。还有其他的一些办法,比如说原发灶代谢程度,病史,症状等经验性的判断。
  目前最需要的就是一个更为直观的而临床监测手段。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:39:37 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@tioov 1936楼 2014-09-29 19:46:49
  但是如果有肿瘤但是没有了与肿瘤平很存在的抗肿瘤免疫的情况下,即便是抗原释放了,也不会有T细胞激活。
  你怎么判断这个免疫存在不存在呢? 因为肿瘤生长的速度肯定快过免疫防止增长的速度。。。
  现在是手术前,你如何判断这个手术还有没有意义。。。
  是不是发现已经都有转移灶的出现了,那就证明免疫不存在了,就等于没9了,等死了?
  还是怎么有办法把这个抗肿瘤免疫调整起来???
  怎么判断我上面回复了。
  很多转移灶的确表明抗肿瘤免疫已经失效了。但是还有一些情况,转移灶的出现早于抗肿瘤免疫的启动,结果即使是看上去有转移灶,但实际上还是有共存免疫的。这种情况我在帖子里,特别是另一个病例讨论的专贴,称之为“假四期”。这种情况就等于两个原发灶与一个抗肿瘤免疫的平衡。手术可以把两个不在一起的病灶都去掉,结果跟一个病灶下手术一样。但是目前临床上不区分这一类情况,统统不给手术。导致了一部分本来有救的病人给排斥在外了。
  再回答有什么办法的问题。直白地说,如果是抗肿瘤免疫耐受了,那就真的没有办法了。很多真四期(晚期)就是这么一个情况,所以任何减负治疗(包括化疗加上危险信号)也不会有效。唯一剩下的,就是控制炎症,推迟恶液质这一手段了。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:40:03 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@tioov 1937楼 2014-09-29 19:47:42
  你的试验的情况?结果?次数?针对的是哪些癌症???
  答:我们的试验是做了10几年了,很多次。但是结论就是上面说的:只要有预存免疫,就可能靠杀伤释放抗原,就可能激活免疫,就可能靠危险信号因子修饰免疫,就会提升抗肿瘤免疫到新的高度,最终就可能靠免疫的攻击治愈肿瘤。当然,如果在激活了免疫,用危险信号修饰了以后补考免疫减负,而是靠手术拿掉病灶,则这种真正Th1型的免疫会因此留下一个长期(终身)有效的记......
  转移灶如果是免疫耐受后发生的,我们的治疗也是无效的。因为我多次强调:只要有预存免疫。。。。。这是重中之重的先决条件,也是我提供治疗建议前首先要搞清楚的条件。没有这个前提,直接的治疗肯定不行。再接下来看免疫不存在的原因。一般有三个:
  1)衰竭了。一般是长期不用的结果,符合术后没有了抗原的情况。
  2)耐受了。一般是肿瘤持续生长的最终结果。
  3)还没启动。一般是初期病灶(体检发现的很多属于这个情况),原发灶太小,供血完善的情况。
  第一种情况我一般建议病人“养”转移灶,不要急着化疗(因为急着也没用)。
  第二种情况我没有办法。什么时候我们能真的打破免疫耐受的时候才会有希望。但我严重怀疑这个可能。因为非特异打破免疫耐受的结果就是自杀,迅速的免疫自身攻击死亡。
  第三种情况除了等,还可以“挑”,比如说靠放化疗杀死一些肿瘤,或者靠手术后制备疫苗等手段。但有时候没有那么多时间等待。我看到一个胰腺癌的病例,是假四期,原发灶只有1公分多一点,完全符合手术条件,但肝转移多发且很大。这个情况下等原发灶长大启动抗肿瘤免疫根本来不及。虽然采取了化疗杀伤肿瘤的办法,但是肿瘤负担绝大多数在肝脏内,不能启动免疫应答,所以还是无效。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:41:51 | 显示全部楼层 来自: 吉林
 @象山一样2013 1954楼 2014-10-01 12:19:57
  LZ可听说过张亭栋和癌灵一号其人其事?于此有很多疑惑…另外关于后天免疫,如果用家犬来比喻可能更形象;感觉免疫这东西在识别方面似乎有一定的智能…
  以前只知道砒霜可以治疗白血病,但并不知道发明人和时间等细节。刚察看了一下才知道近几年为这个事还有这么多争议。也许我从来对人名不感兴趣,只是感兴趣事件本身。因为越有名,越说明不是高手。既然张教授没有名,也许他真是高手。但我更想知道张教授是否明白为什么砒霜在治疗白血病,特别是急性白血病的某些病例有效?没看到任何解释,我想他并不明白。在我看,明白道理比糊里糊涂治好几个病人来得更宝贵。我们需要先知道一个问题的答案:为什么癌症都是癌细胞太多,但急性白血病中的一部分是白细胞数太低?能回答这个问题的一定有办法对付这种病。
  我正好最近碰到个急性白血病的病例,在治疗上我与北京某著名医院(最权威白血病中心)的看法和方案有巨大冲突。尽管我把道理讲得很清楚,尽管那个医院不讲道理,就是凭指南说事,病人家属还是选择了迷信大医院的权威。病人在治疗后不到一个月死亡。如果采取了我的方案,我给出的生存(在治不好的前提下)是2-3年。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:43:34 | 显示全部楼层 来自: 吉林
看了老师的帖子。受益良多 谢谢 我是医生。 中西结合 临床 4 至 5年 在当地小有名气。 也常常吓得魂不附体。 因为父母都是医生 再没看到 老师帖子之前 我一直在想 为什么放过血后的动物尸体不易坏死 进而想用脱水法异体移植 其实我的想法太多。 干细胞也一直在关注 也像您一样不会因为吃饭问题而担心 也深感国内环境。 各种研究不容易 真的好想弄清生命的本质啊 我看帖一般不回 除非 遇到只讲事实 不讲情绪的好帖 人工冬眼疗法 不知对恶液质 又没有作用 望能一直与老师一样的人学习。 厌倦了天天挣钱的生活 再不努力 也许剩余的生命 不会足够看到 机体的本质 我现在再怀疑眼睛 如果政府能提供研究平台。 给个确定的吃饭保证 攀比与虚荣都是浮云。 可惜生命被无聊的事占得太够
人工冬眠疗如果可以实施应该不止对恶液质,甚至对控制肿瘤的发展都可能有用。我举个病例,有个白血病的朋友白细胞过一段时间会升高的数万,还可以靠化疗控制。然后他跟着别人去辟谷(不是为了治疗癌症,只是修行),结果白细胞自发降了下来。第一次我还没在意,觉得是偶然因素,但第二次我相信是真实的来自辟谷的调解。我所以想,辟谷跟别动挨饿不一样,前者是主动性的额,是不饿的,后者是被动的,是不情愿的。辟谷的极端就用该是冬眠了。因为冬眠不饿,所以是一种主动的自身调节,我认为会有某种信号释放出来,然全身的细胞代谢降到很低。正常细胞会受到调解而且会生存下来。但癌细胞可能只接受降低代谢的指令,但不能活下来,固有白细胞下降的结果。炎症是白细胞亢奋,自然也会受到这个因子的调控。当然冬眠也好辟谷也好,需要心灵修炼,一般人很难做到(因为不信)。但如果能发现这个假象的调解因子,是不是能用来治疗癌症就不好说了。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@Trophy20112014 1974楼 2014-10-06 21:12:39
  另外,特罗凯、易瑞沙这类靶向药那么精准,其治疗作用应该还是以直接抑制肿瘤为主,而耐药性的形成也应该是传统机理吧,这和传统化疗药不同。
  如果靶向药最佳疗效也是来自激活免疫而非直接抑制作用,那么表面上的耐药也很可能是来自免疫不再参与。
  在没有免疫参与的情况下,靶向药有其独特的分子机制和直接耐药机制是肯定的。我想说的是跟免疫的耐受比,这些都不是主要矛盾了。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:46:07 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@jason0504 1358楼 2014-02-21 08:45:38
  想请教下,肿瘤的免疫原性的强弱和肿瘤的分化程度相关吗?谢谢
  @探锁的心 1343楼 2014-02-21 11:52:22
  我的观察是好像有关:低分化肿瘤更加近胚胎状态,因而胚胎抗原肯定多。临床上对化疗应答总体好于高分化肿瘤,表明免疫介入更多。但是低分化肿瘤恶性高也是事实。怎么解释呢?我的解释来自所谓的额“过山车”现象:应答好但是一旦过了应答阶段病情加速更快。总体生存期没有优势。道理我说过,越强的应答有可能免疫介入越深,回答自身还是外源的问题就越清楚,免疫耐受的机会就越高。
  @Trophy20112014 1975楼 2014-10-06 21:17:12
  低分化肿瘤恶性程度高难道不是因为它因为和正常细胞差距大,长的本来就快嘛……
  低分化肿瘤长得快,特别是晚期比较明显。但是在早期有共存免疫的情况下会发展缓慢(比如说局部不容易手术的情况可以观察病灶进展)。一旦免疫衰竭或者耐受,肿瘤生长不受限的情况下,低分化肿瘤倾向于发展迅速。
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-10 21:46:40 | 显示全部楼层 来自: 吉林
@Trophy20112014 1972楼 2014-10-06 19:55:31
  你认为化疗耐药性并不存在,但是靶向药物的耐药性是实验早已证实存在的啊?靶向药物阻断了一条血管生成通路,造成肿瘤缩小,但是肿瘤很快建立了另外一条通路,这不就是抗药性吗?
  我是认为大多数情况下的化疗或者靶向“耐药”来自免疫耐受。这是我的观点,有一些动物试验证明,也有一些临床观察的支持。这些在帖子里有很多论述。
  传统化疗或者靶向药的耐药机制有很多文章,但我看来看去没看到真正的证明,总是模棱两可,排除不了免疫的作用。
  比如说,你说的肿瘤会建立另一条供血通路是临床“耐药”现象(给药不管用了),但不是机理。如果免疫看不住了,肿瘤又开始生长,建立血供是不可避免的后果。
