靶向药的轮回疑问
25806 66 top1michael 发表于 2015-5-2 16:17:32 |
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-5-2 23:41:30 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
易瑞沙才吃4个月就耐药了,和我父亲的情况很类似;我父亲也是21突变,一线特罗凯5个月耐药;如果只看CEA的升幅的话,我感觉阿西可能无效;楼主家才4个月就易瑞沙耐药,有可能存在CMET扩增导致E靶点药物提前耐药,下一步建议易瑞沙联合280或184试试效果,个人建议,仅供参考!祝福楼主的父亲!
鱼珊珊  高中三年级 发表于 2015-5-3 09:57:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
学习,祝福楼主!
daibasi  小学六年级 发表于 2015-5-3 11:02:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
凡德这一步有效的,如果每一步都降,那cea很快就正常了!只是阿西好像没效,你要保证阿西是真的,如果是真的,那可以换阿西同类别的再试试,如tivo-1和1120
seacat  版主 发表于 2015-5-3 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
凡德有效可以用。
阿西得再观察一下。如果阿西不行,可换其他V靶点药物。
alexzwl1221  初中一年级 发表于 2015-5-3 12:53:34 | 显示全部楼层 来自: 江苏
憨豆精神 发表于 2015-5-2 21:49
凡德有效,阿西也有效,如果没有效,远不止升这一些。第一步吃易已经吃到耐药才第二步,所以重新回到易必定 ...
能帮我看看吗:http://store.yuaigongwu.com/foru ... amp;_dsign=cddbd86e
非常感谢
alexzwl1221  初中一年级 发表于 2015-5-3 12:54:59 | 显示全部楼层 来自: 江苏
seacat 发表于 2015-5-3 11:46
凡德有效可以用。
谢谢!
balabo  高中二年级 发表于 2015-5-3 16:04:12 | 显示全部楼层 来自: 青海西宁
楼主想问问你,换药仅凭cea吗?比如四个月时cea从40多升到60多的那次复查有无拍ct?我家也是21突变,易瑞沙马上八个月了,cea也很敏感,一直在下降但影像上不是怀疑肝转就是怀疑肾上腺,这个月cea往上升了(60~84),ct后天拍。备好了2992和特,还想再备4002和184,但我家免组her-2无表达不知道2992会不会有效。祝好!
永失吾爱
balabo  高中二年级 发表于 2015-5-3 16:05:08 | 显示全部楼层 来自: 青海西宁
另请教如何说服你爸爸换药的?我妈妈老不相信我了觉得我是小屁孩
永失吾爱
豫-肺癌晚期  小学二年级 发表于 2015-5-3 17:49:48 | 显示全部楼层 来自: 河南许昌
楼主,你们吃的2992、凡德替尼、阿西替尼在哪儿能买到呀?
wuxianqu  小学六年级 发表于 2015-5-3 22:11:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏
学习了,祝楼主一路顺利,我家吃易瑞沙一个多月,第一次CEA41。
