母亲被诊断为肺癌四期,不知道路在何方??
12640 38 weifu5602 发表于 2015-9-7 17:01:43 |
健康平安  小学六年级 发表于 2015-9-10 15:46:29 | 显示全部楼层 来自: 上海
1、一般情况下是不需要再喝中药了的,如果楼主一定要用中药调理身体的话也应该和易瑞沙分开服用,中间至少相差1个小时的时间差,这样不会对易瑞沙药性产生影响。易瑞沙升高谷草转氨酶不严重,也不普遍。当谷草升高超正常值上限50%时,可开始吃保护肝细胞膜的水飞蓟宾胶囊(水林佳),这胶囊因属油溶性,必须餐中吃。
2、如果楼主的母亲对CEA敏感的话可以以CEA作为是否耐药的指标,若不敏感的话楼主可以看母亲的身体反应如果吃药期间不咳嗽、不胸痛、不咳血后来咳嗽了等有症状出现使病情加重了可能就是耐药了,期间希望楼主做好母亲病状的笔记,还有就是以CT作为耐药的标准
3、耐药了还有很多靶向要可以吃的,如2992、凡德他尼、9291等,具体靶向药轮换可以参考憨叔的帖子
这是憨叔列举的吃靶向药期间出现副作用的应对方法,可以给楼主作为参考:
内科:
保护肝细胞:水飞蓟宾胶囊(水林佳)
降血压    :络活喜
降血小板  :拜阿司匹林
防腹痛腹泻:腹可安片
治胃胀作呕:保和丸
治感冒    :加味藿香正气丸
防心肌缺血:GNC牌辅酶Q10软胶囊(100毫克/粒)
治肝胆郁热:白云山牌消炎利胆片…………
外科:
治甲沟炎早期:碘伏
治口腔溃疡  :复方氯己定含漱液
治手足综合症:澳洲蜂胶、香港二天堂拔毒生膏肌等
治皮疹      :B6软膏
防皮疹感染  :百多邦
治关节疼痛  :香港黄道益活络油
治肌肉疼痛  :香港黄道益活络油
sdlclqm  大学一年级 发表于 2015-9-10 16:08:13 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
建议看看憨叔靶向药轮换四步法,另外,多上论坛,多读帖子,具备抗癌知识后,就感觉有思路了!
cyycbcj  初中三年级 发表于 2015-9-11 09:13:20 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
楼主加油!
weimj321  高中二年级 发表于 2015-9-11 10:35:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
加油!祝福你们!
爱斯基摩人  小学四年级 发表于 2015-9-12 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
个人不建议中药,中药会不会和靶向药相冲不知道,但是吃下去没什么效果这个是肯定的
max  初中二年级 发表于 2015-9-12 17:07:12 | 显示全部楼层 来自: 北京
中药肝肾负担大, 西医大夫认为没有用, 化疗的时候, 如果人太虚弱可以喝一点, 平时少用, 病人本身就要西药需要肝肾来代谢, 中药会加重肝肾负担.
GNMFXPN  高中一年级 发表于 2015-9-13 11:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
中药用不用,因人而异,要及时做检查,根据检查结果判断中药是否有效果。易耐药后可化疗,也可换靶向药。不过易耐药之后化疗,再用易的时间很短,还是需要换靶向药。再易耐药之前选好下一步的靶向药!
GNMFXPN  高中一年级 发表于 2015-9-13 11:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
GNMFXPN  高中一年级 发表于 2015-9-13 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
中药用不用,因人而异,要及时做检查,根据检查结果判断中药是否有效果。易耐药后可化疗,也可换靶向药。不过易耐药之后化疗,再用易的时间很短,还是需要换靶向药。在易耐药之前选好下一步的靶向药!
GNMFXPN  高中一年级 发表于 2015-9-13 11:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
