八十岁母亲肺腺癌,抗癌六年
1976812 2041 草船借箭 发表于 2013-9-1 21:31:31 | 置顶 | 精华 |
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-19 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
+ `4 D7 E0 C# d1 M- u
# d$ _0 ], H5 ]9 V口腔溃疡
2 p7 z: }5 Z+ J* Q' K6 L' V& l  H  }* s2 J0 i( C
1.复方氯已定含漱液(将地塞米松磷酸钠注射液 5mg,2支用注射针注入到里面):每天两次,每次刷牙后。
9 A9 ]3 P, A  e" F  m  f) l1 U2.康复新液:每天三次,每次吃饭后。: u' {  U$ X2 j* e0 d5 \" N1 a
3.复方苯佐卡因凝胶:涂药,随时可涂1 d/ N  m1 m- r/ b, S, A
4.重组牛碱性成纤维细胞生长因子:晚上睡觉时涂上。如果中午也睡觉,也可以涂上。这个很小一管就要78块,但主要是促进愈合。
7 ]$ A- j% r' r2 J1 E" }. \" u5、同仁堂口腔溃疡散: W: m6 o/ V6 y) K9 |* Y  X
6、白矾和白糖1:1比例混合,每天三次轻点患处
/ R! Q; O5 l% |# {6 t! @0 j+ u7、10~20克的明矾泡水漱口1 C/ E% n+ M/ Z! K
8、将口腔洗漱干净,再用消毒棉签将蜂蜜涂于溃疡面上,涂擦后暂不要饮食。15分钟左右,可把蜂蜜连口水一起咽下,再继续涂擦,一天可重复涂擦数遍。5 u3 M$ L2 D& n9 ?: G* }
9、用云南白药外敷口腔溃疡创面,一日2次
+ \. E2 c/ E% m8 `) S) N10、用消毒棉签蘸取庆大霉素4万单位2毫升注射液轻涂口腔内溃疡面,数分钟后再涂一次,每日4次,即三餐后和睡前,漱口后涂上药液
& J  |. v, V+ f! X! Z除这一些,大家有没有用于口腔溃疡的方法+ l2 g# `6 M" X$ {, d* |( L% f; c
11、每天喝一杯黄瓜汁. z9 O7 A/ d8 ?! b$ Q4 o
12、 金喉健喷雾剂6 K* p6 X$ q" ~. Y
不过用白矾加白糖这个,会很痛
: ]! r6 H* x5 Z: W2 {) s& B( Z, v* Y( Y7 v* S
13、复方硫酸新霉素药膜
6 w6 V2 }; w2 V: l5 b0 K4 h14、蜂胶口腔膜
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-20 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
; a7 s. j* \3 O: {9 r0 Z( [; |* D5 w1 V1 d
靶向药皮疹! m+ t) M9 ~, g# [& V" @
【商品名称】美满(玫满)胶囊# j) r3 @3 ~" B6 f- _; G
【通用名称】盐酸米诺环素胶囊; ], U2 a7 K5 p! Y% ]; d4 Q: Z
【剂型】胶囊剂
% M/ l  ]1 b, C1 p9 z5 v+ L6 ]【性状】本品内容物为黄色至黄褐色微丸/ l& O. B( X" `, O( t% c- |2 I
【适应症】本品适用于因葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、淋病奈瑟菌、痢疾杆菌、大肠埃希菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、绿脓杆菌、梅毒螺旋体及衣原体等对本品敏感的病原体引起的下列感染
. v; s! g8 n1 t+ Q( s( m靶向药皮疹处理的中药方+ ?- h* ~/ \4 I) M$ X# l' k9 {
. Z" x  j; U( h: \7 h8 a- R2 U8 U鹤虱、茵陈、苦参、荆芥、紫草、银花各20克,大概8元钱一副,每晚睡前煎水洗有皮疹的地方。如果严重可以将量调到30克,但如果20克有用就不用调整。' `- i) r, ]0 r
" s" b, L4 J9 U! U% {+ [9 P0 t
拨毒生肌,B6,百多邦,紫草药膏,呋喃西林,狼毒药膏、仙特灵、卤米松软膏. F# f& X4 n( m1 i% u
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-20 20:28:29 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
" E) W6 t, b8 g- g7 Q' m; h$ I$ J+ a7 b( z+ m+ y3 v" |
老妈9291用了80mg六天,今天说最近感觉头有点发晕,我还是决定先吃80mg一个月再说,不想再加量到100mg了。: [1 v8 N1 z+ \7 I; _7 E* t% q; s
- l( M  X1 h3 O. [憨叔:吃9291的人如果乏力,要检测血糖(看有没有偏低)、检测血压(看有没有偏低)、检测离子(看钙、钾有没有偏低)、检测甲状腺,看有没有偏低,如果都正常,就是平时吃得太少,营养不良,就要多吃东西。$ z% Z5 l. f! ]; ~
http://www.yuaigongwu.com/thread-13592-38-1.html 378楼  A) R/ V9 p; D9 D0 ~  [3 A
8 ^' J: b  x# O. e) y
决定让老妈先检查下血电解质,化验下钙、钾是否偏低,
! n% f2 S/ w$ q6 @今天老妈化验血电解质,离子含量都正常。  u6 {6 k% c+ @* B# v% w
血电解质.jpg 7 B% Y  p- c5 q; {
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-20 21:07:09 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
老马(925951365) 00:24:32
* Z- Y! l; x) e& @; T9 Q, J6 [: A你家的喘要分清是心源性的还是肺源性的9 H" W7 P, S" t7 j, D2 g
老马(925951365) 00:24:47
8 C" @6 J3 Q/ z4 R5 b6 n首先要知道血氧,心率,血压,大生化数据
/ s9 \) O$ b' ^3 d7 o老马(925951365) 00:25:01% M( M. r% N/ n6 |; B, K. G8 ]
CK和CK-MB数据要知道。& G- ]$ E, |1 u6 h/ X, p* o
老马(925951365) 00:25:48" \/ y0 Z$ }0 d! E
你就一个喘,天知道是啥原因
5 n# y: [# V% }, E
无语  初中一年级 发表于 2014-6-21 15:19:19 | 显示全部楼层 来自: 辽宁葫芦岛
草船借箭 发表于 2014-3-18 10:18
% L4 q( W2 {, D甲沟炎的有效治疗方法:消炎粉半包加斑螯胶囊8籽,也可药店买斑螯5只研细,装入小号酒杯用适量温开水泡2小时. ...
$ X4 [- t& F' E
我家甲沟炎很严重,请问草船,消炎粉指的是什么药呢?我想试一试
我家也没有用过,我看群里别的病友的聊天记录,你看看是不是这个药,灭菌结晶磺胺粉/消炎粉。如果甲沟炎很严重的话,最好到医院去处理下,我家就是取医院处理的。  发表于 2014-6-21 15:29
枪骑兵  初中一年级 发表于 2014-6-21 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
楼主,你好。我父亲是腺癌,用了18个月的凯美纳,而后CT发现有肝转,用培美+顺铂化疗3次,第4次前检查发现双肺阴影小结节增多,肝部阴影增大,估计培美也无效了,现在父亲使用台湾的2992,请教一下,服用2992时需要注意什么,如2992无效后,使用9291还是4002(这2种YL的途径能短站我吗,谢谢)。另外以前没有上这个网,不知道要检查CEA,医生也没有说过。所以以前一直没有检查过,只在最后一次化疗时,我要求检查CEA,结果是1600多。这个结果是不是有点离谱啊,我看网上别人家的CEA最多就是上百啊。是不是检测方法不一样,对结果影响很大?还是单位有不同(我听医生和检验科的讲要稀释50倍什么的)?
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-21 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
2992注意副作用的控制,加服用保肝的利加隆和护心的辅酶Q10,具体可以看2992的用药讨论贴子。另外如果2992副作用不大,可以考虑加量,因为你家病情进展的快,60mg的标准量有可能剂量偏小,可以考虑加量到74mg,观察下副作用。服用2992一个月前后要做CT、cea检查,确定2992效果。4 T3 ?9 H5 i3 Y; @" o( c  A0 L* N
CEA是有点高,个体情况不一样,有的人不敏感,最好每个月检查CEA,确定是否与CT结果吻合。
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-23 19:48:09 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
D-二聚体( C* [* N" F( @' l9 g* s
是纤维蛋白单体经活化因子XIII交联后,再经纤溶酶水解所产生的一种特异性降解产物,是一个特异性的纤溶过程标记物。D-二聚体来源于纤溶酶溶解的交联纤维蛋白凝块。/ ^& C3 T, Z# B4 L( J
D-二聚体测定临床意义及临床应用
0 K3 f& I( n9 m9 Y9 K/ x测定纤溶系统主要因子,对于诊断与治疗纤溶系统疾病(如DIC, 各种血栓)及与纤溶系统有关疾病(如肿瘤, 妊娠综合症), 以及溶栓治疗监测, 有着重要的意义。& c  @1 x" E, m2 i2 c5 r
# \& n, ]0 i/ G& l% B4 l: V% d
弥散性血管内凝血(DIC)是一种在严重原发病基础之上,以机体广泛的微血栓形成,伴随继发性纤维蛋白溶解亢进为特征的获得性全身性血栓-出血综合征。DIC并非一独立疾病,而是继发于严重疾病的病理过程。由于血管内皮细胞损伤,血小板活化,凝血反应启动,从而导致弥散与血管内特别是毛细血管内的微血栓形成。在这一过程中,血小板和凝血因子因大量消耗而减少,继发性纤溶亢进又导致凝血因子大量降解,产生具有抗凝血活性的纤维蛋白(原)降解产物,从而引起多脏器栓塞和功能衰竭、广泛严重的全身出血,顽固性休克及微血管病性溶血性贫血。大多数DMC起病急骤,病情复杂,发展迅速,诊断困难,预后凶险,如不及时识别处理,常危及患者生命。
5 U3 T5 x# {6 G  s# |( V* N. B/ S, C( ?
INR是从凝血酶原时间(PT)和测定试剂的国际敏感指数(ISI)推算出来的。INR中文称为国际标准化比值。采用INR使不同实验室和不同试剂测定的PT具有可比性,便于统一用药标准。! s9 T' d* b9 U* y8 h! Y3 ?: ]
1 l6 X) y% b' b  T: x从指尖或静脉采取小量血液,检测血液凝固的时间,就可测得INR了。
# Q! q' I2 b: YINR的值越高,血液凝固所需的时间越长。这样可以防止血栓形成,例如血栓导致的中风。但是,如果INR值非常高时,就会出现无法控制的出血的风险。所以应该向你的医生报告任何异常的出血或皮肤淤斑。
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-23 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
老马(925951365)  13:58:144 F% F& J, U, R* x. f
@简单的懒猫卡铂和顺铂是90%交叉耐药的- S! S- x3 q8 N* k& \) N- u! j" V
简单的懒猫(1059058157)  13:58:17
3 x3 ]0 n; j, {! |& G' ]我想单药吉西他滨,但医生建议加顺铂
! D5 t0 U. g) [  J( B0 r老马(925951365)  13:58:25
) n. p2 G; c, r& ~" u6 ~卡铂无效,顺铂再联完全无意义
4 v2 s4 ]0 N& Y6 |老马(925951365)  14:01:36
6 F" V# `3 \- N6 H  l8 W( v5 G国内很多医生在N线之后还联铂类,多数是给病人心理安慰
% M+ g/ ^" z; C3 s. g1 D4 ^
+ q% w. O+ U2 @1 t+ R
! ]1 I4 K, C! v2 O; H" s
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-6-23 20:24:17 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
老马(925951365)  18:55:164 n3 N( m6 E0 C: r7 ]
184有啊184的心脏毒性厉害的  很厉害 但半量不大  标准量很大
  I7 y# @& r3 G- i- v
