3年2月1周,战斗结束。
510378 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
开心船长  初中一年级 发表于 2014-5-9 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
      你好,阿梁,看了你的帖子,我父亲的情况跟你父亲很类似,不同的是我家 一开始用的是特,目前也在领用赠药。特用了1年,后面是2992、299804、4002 、特+120、4002+特,现在用9292+特。我用9291比你早了1月,是3月23开始用的,4月10日做的CT,病灶小了5mm,效果很好。现在用药已经1个半月,父亲现主要症状是皮疹、乏力,很像初次吃特的症状,感觉应该是有效的,关于下步用药,想跟你交流下,是单特、特+120、继续9291+特?你怎么看?
yuiop  小学六年级 发表于 2014-5-15 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 上海
2992非常恶心严重呕吐,有什么办法
累计签到:18 天
江湖  大学四年级 发表于 2014-5-15 23:32:43 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
9291主要副作用是什么?
腹泻、皮疹、乏力、口腔溃疡、反胃、厌食、心脏方面,等等,基本靶向的常见副作用都有可能出现。  发表于 2014-5-16 19:49
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-16 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
开心船长 发表于 2014-5-9 16:56
, l# O: I8 z# U# e9 r2 s' j你好,阿梁,看了你的帖子,我父亲的情况跟你父亲很类似,不同的是我家 一开始用的是特,目前也在领 ...
% v! k& V; s$ C8 J7 K% |
抱歉,忘了回了。
7 V7 W. R: u% Z: l
, F5 K* n% o" J# `6 t7 `& k' T5 v如果不是停EGFR类药能恢复药敏的情况,单独回特估计比较难。% ^  j! A- C2 ]( l
& c, a" U, ^1 C: g4 X" n; l“特+120”我觉得关键是120不大强,可能是120不是直接针对EGFR耐药因素的原因。
- D, C0 P5 o" h
* p( f' R& \! u0 x“9291+特”,由于9291对EGFR也有一定的攻击力,特的推荐剂量就是最大耐受剂量,可能“特”这部分可以减点量。
) w; ?" u' k3 y" h6 X
* w) s! W3 x! c& W$ e) b后面我也没什么头绪,如果旁路激活导致4002、9291耐药的话,我怀疑“9291+120”可能可以。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-16 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
yuiop 发表于 2014-5-15 23:27
0 z- \; n2 _+ h2992非常恶心严重呕吐,有什么办法
" W) v. J7 o7 j0 p# ?
我爸爸以前住院呕吐是护士每天给点护胃药吃,L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒,每次1袋,每日3次,直接口服;兰索拉唑片,每次1片,每天2次。
3 H" I1 N/ E! Q( R- o  R* J: N& \8 g& [8 Y
有病友吃胃复安,不过我家没试过。
永远爱你  初中一年级 发表于 2014-5-17 10:17:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
请教阿梁,我老公现在服用特脉冲加60MG9291,我感觉不入脑一样,症状没怎么改善,近期眼睛都不太看的见了,求问下步该怎么用药
日不落  初中三年级 发表于 2014-5-17 13:13:56 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
阿梁兄,我家这次补做了VEGF的组化,有2到3个+,这次检查情况http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;extra=#pid185143,想换阿西,理据充分吗?纠结中,盼指导,谢谢!!!6 u/ I  g# o) A( ]% o
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-17 20:35:11 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
永远爱你 发表于 2014-5-17 10:17
( n( E0 e- `3 Z4 V# h请教阿梁,我老公现在服用特脉冲加60MG9291,我感觉不入脑一样,症状没怎么改善,近期眼睛都不太看的见了, ...
, a8 O( G" d% Y6 m+ G3 M* i8 e
没有指标变化数据,也没有原病灶尺寸变化数据,分析起来很抓瞎。EGFR类药是强是弱,我始终难以判断。/ {* u$ }8 l" C# z/ N
! L" y) Q7 h8 u9291(60mg)估计难入脑,而4片脉冲特似乎对脑转没什么效果,有可能脑部癌细胞也出现了T790M突变,特即使入脑也效果不明显。那么,提高9291的剂量可能要试一试,可以试2天1次9291(192mg),2个星期无效就试2天1次9291(384mg)。9291上到这种剂量的话估计已经不必联特,单用9291即可。
0 l0 z+ L$ ]3 A7 J# F& ^  y9 Q9 r; d
* f8 B. P4 o+ G+ N1 [5 a( X如果这都没效果,可能癌细胞并非T790M突变、或并非对EGFR类药很敏感。可以试9291(48mg)+299804,299804可能由于药性差异,入脑后短期会有效果;299804对体内可能不够力,所以用9291控制体内。
1 D" \( m: ?$ n. f. Q) x- e$ U! e$ t$ e# D3 @( D
120也有机会入脑,可以考虑9291(48mg)+120。" e5 ~' ]8 q  R8 Y" M
& J" m; H' i6 i/ y2 T, f$ `效果都不明显的话,可以试“特+184”,看是否cMET扩增导致的耐药。3 t" l) G  C' e3 P3 S) p% {
" K( ^; J8 y6 u" C* v0 v+ v. s3 H
肿瘤尺寸大的话,可以试阿西替尼,看对VEGFR靶点是否敏感。
% a- _+ m1 M# S6 v
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-17 20:41:21 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
日不落 发表于 2014-5-17 13:137 h( E' m" Z  A+ _& f9 V7 d1 q
阿梁兄,我家这次补做了VEGF的组化,有2到3个+,这次检查情况http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=vie ...
* Q+ p4 a2 X9 T+ N5 ]
2个月印易,CEA:1.09->0.98,即使CEA有滞后,这个下降幅度仍不大理想。; L! B+ M+ ~+ I8 }" J" j
2 L( U+ u/ u' B( J) {7 O0 y7 ], F, ICT报告“双肺多发转移明显缩小、减少”的同时,“右下肺原发灶体积缩小”没有提“明显”,恐怕缩小程度并不是很多,易的效果未必如给你印象的那么强。4 \: ~' F) y4 t' Y* Y, o2 A7 p* D
8 ]0 R( p! r7 \8 Z, Q- y  q既然“这次补做了VEGF的组化,有2到3个+”,那么试阿西是应该的,如果有效的话EGFR类药和VEGFR类药就能形成轮换;如果阿西无效,那就用回易。3 d3 V- n; H, A& K9 p, ?' l$ H
, {6 |$ a. ~5 B/ @$ l, L5 Y
, E0 T; E2 E( W/ VCY211:11.16->1.8,显然癌细胞减少没那么多,和病情变化的关系显然不太线性。NSE:24.33->12.91,也可能有些不线性,但不线性没有CY211那么夸张。7 B3 i) j3 b0 `& M/ c
" k% H2 y' j; U5 R0 `2 Q
CA153:29.78,显然刚从正常值上面降下来。一来反映癌负荷主要在肺部一带,二来在数值上敏感,可多留意。4 C# I) P& \! [" M; |9 W
: G" E, I! e/ }7 \! E+ C
CA199:5.33,CA125:9.61,如果不是指标不敏感的话,则可能腹部及以下还没什么问题。
+ b. ]7 k+ d& L- T/ z. l7 \
8 I( B3 q& }7 S4 OALT:61,AST:43,估计是因为易瑞沙杀癌细胞造成肝代谢通道有些阻塞,可以吃水飞蓟宾胶囊(水林佳)或水飞蓟宾葡甲胺片等水飞蓟系列的护肝药,正常后就不吃。
3 O- M' g# a& t4 d6 t) w
hndkymq  初中二年级 发表于 2014-5-17 20:50:56 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
梁哥,叔叔有你在掌舵一定没有问题的,在帮助大家的同时你也要注意休息!
我愿用我的一切换您岁月长留,老爸加油!
