爸爸,有我在!
49516 92 tk3597 发表于 2015-1-9 00:20:12 |
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-2-13 22:00:47 | 显示全部楼层 来自: 吉林
没用过特,不知道会不会这样,但感觉上像是病情进展。建议再观察两天。其实可以停两天特看看,如果肿消失了就证明是特的副作用,但我建议还是继续吃特。
tk3597  初中一年级 发表于 2015-2-16 01:08:59 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
2月13日:10:00服用。早痰血一次、暗红色。左右锁骨上窝淋巴肿大变小,使用百多邦处理脓头。不吃安眠药睡眠差
2月14日:10:00服用。痰血2-3次,淋巴痛减轻。父亲拒绝使用百多邦,自己使用痒克+绿豆汤止痒、降火
2月15日:10:00服用。痰血较昨日减少,看似为淤血。左侧淋巴变小,右侧未变且有疼痛。脖子脓头减少并开始结痂。继续拒绝百多邦,使用痒克。
tk3597  初中一年级 发表于 2015-2-16 01:11:48 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
沉默的温柔 发表于 2015-2-13 22:00
没用过特,不知道会不会这样,但感觉上像是病情进展。建议再观察两天。其实可以停两天特看看,如果肿消失了 ...
现在在坚持吃特
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-2-16 05:30:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
只是个人的想法:
1)在治疗的过程中,出现症状时,能少猜测就少猜测,尽量到医院检查找出症状原因,对症治疗。
2)尽量不要在中医医院治疗,要找有专科的大医院。
3)在治疗的过程中,坚持定期检查,尤其是血液的检查,如血常规、肿瘤标志物的检查、生化检查。要留下完整的治疗记录,以方便以后的对比。要学会看懂指标变化的意义。
4)对自己父亲隐瞒病情终究不是长久之计,对他的治疗也不见得有什么好处。
tk3597  初中一年级 发表于 2015-2-17 22:53:39 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
荷花池荒岛 发表于 2015-2-16 05:30
只是个人的想法:
1)在治疗的过程中,出现症状时,能少猜测就少猜测,尽量到医院检查找出症状原因,对 ...
嗯,谢谢你的提醒,我会谨慎处理,准备年后去医院查查再作打算
tk3597  初中一年级 发表于 2015-2-17 22:55:43 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
2月16日:10:00服用,无痰血,睡眠良好,感觉呼吸顺畅
2月17日:10:00服用,睡眠可以,左侧淋巴不变。右侧肿大淋巴结增至三个,左侧增至两个,均在脖子处,有微微疼痛。脚掌关节疼,不影响行走,无其他不适
tk3597  初中一年级 发表于 2015-3-8 01:36:45 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
3月6日:体检,检查指标有肝功、肾功、CEA、血常规、心电图。不正常指标如下
检查项目                       结果              参考值
总胆红素                        28.4             2.0-18.0
直接胆红素                    12.3              0-7.0
间接胆红素                    16.1              7-12
β2微球蛋白                    4.2                0.8-2.8
单核细胞百分比             2.8                3-12
平均血红蛋白含量         32                 27-31
红细胞分布宽度            14.9             11.5-14.5
血小板                          89               100-300
平均血小板体积            11.4            7.0-11.0
血小板分布宽度           13.5              15.0-17.0
血小板比积                  0.102            0.108-0.282
促甲状腺素                  0.010           0.24-4.2
游离三碘甲状腺原氨酸  6.94            3.1-6.8
CEA                            342.80          0-3.4
2014年10月26日CEA为89.67
1月9日CEA为530.6
3月6日CEA为342.8   两个月(其中服用特罗凯天数为35天)下降35.39%
心电图:1.窦性心律  2.房性早搏  3.建议做动态心电图
当天做上动态心电图,7号拆设备
医生说胆红素有点不合适,担心肝管堵了
想请教一下大家,1.这个结果盲试特罗凯是不是有效果了?  2.胆红素指标异常是不是特罗凯的副作用,该怎么调整?
zh_xin123  小学六年级 发表于 2015-3-8 05:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
用特一个月cea降190  应该是有效的,加油吧 祝好运。
累计签到:13 天
gzh3299  初中一年级 发表于 2015-3-8 15:48:42 | 显示全部楼层 来自: 安徽马鞍山
CEA降下来应该是有效的,你家CEA敏感,如果不放心,定期检测!
累计签到:13 天
gzh3299  初中一年级 发表于 2015-3-8 15:49:58 | 显示全部楼层 来自: 安徽马鞍山
特罗凯入脑效果好,我家也是脑转开始上特的!
