爸爸,有我在!
49517 92 tk3597 发表于 2015-1-9 00:20:12 |
tk3597  初中一年级 发表于 2015-10-10 01:25:31 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23040
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(4.0版)
一、9291简介
2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。
针对“EGFR+T790M”双突变的癌细胞,需要同时抑制EGFR和T790M。4002不少病友已经试过。4002的缺陷主要有2个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是不容易入脑。
由于专利纠纷,4002连人体临床都没有开展。但9291对市场的争夺步伐显然不会因为对手的4002陷于专利纠纷而停止。4002研发过程中合成过的无数个化学药物,4002无疑是NO.1。4002的研发者显然没有那么多时间再弄出来一种比4002更完善的新药,不出意料的话,他们重新开发的结构相似的CO-1686,应该是其中的NO.2。主力因为专利纠纷不能上场,那就换替补上场。而CO-1686也延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进。
二、剂量
9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。
1、T790M部分:估计T790M部分9291(75mg)=4002(300mg)。
2、EGFR部分:估计9291对EGFR的攻击面要小于易瑞沙和特罗凯。
(1)、如果癌细胞均处于9291、易瑞沙、特罗凯的攻击范围的话,EGFR部分的剂量维持最初的推测不变:9291(48mg)=2片易=0.5片特
(2)、如果癌细胞以前处于易瑞沙、特罗凯的攻击范围之内,但有部分处于9291攻击范围之外的话,9291仍需要联用易瑞沙或特罗凯。
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或更高一些试起,视效果再考虑是否加量、是否联易或联特。如果需要联易或特,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起,视效果再考虑是否加量、是否联易或2天1片特。不过EGFR耐药时没有远端转移的患者属于少数,所以9291适合用低剂量的患者并不多。
5、9291虽然入脑能力比4002强一些,但对脑转的表现仍不算太突出,如脑部出现T790M耐药,建议可从9291(96mg)试起,入脑效果不好再考虑加量或脉冲吃法。
三、适用人群
1、适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
(1)、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用9291。
(2)、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
2、4002耐药患者。我家4002九个月耐药后使用9291仍得了七个月,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。
五、先上4002还是先上9291
这个问题我思考了很长时间,最近才逐渐清晰,就是先上4002更有利。原因如下:
1、虽然4002的EGFR部分弱,但也造成了4002用法相对简单的优点,就是4002通常要联EGFR类药。比如直接试“4002(150mg)*2次+特”,有效就是T790M类药有效,无效就是T790M类药无效,十分简单明了。
而9291的麻烦在于9291的EGFR攻击范围没有易、特广,如果单药9291无效的话仍不能确定T790M类药无效,仍要再联EGFR类药才能确定T790M类药是否真的无效。
2、9291的入脑能力比4002强一些,如果没有脑转的话就不必先上9291。
如果先上9291,如果9291耐药后出现了脑转,那后面上4002对脑转恐怕就不大理想。反过来,如果先上4002,如果4002耐药后出现了脑转,那后面上9291则仍有一定机会对付脑转。
即使已经出现脑转,如果脑转症状还不是需要迫切处理的话,不妨先上“4002(150mg)*2次+特”看入脑效果,同时根据对体内的效果来判断T790M类药是否有效。
(以上剂量均为YL量)
tk3597  初中一年级 发表于 2015-12-19 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
最近贫血的厉害,白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白低低的厉害
去医院做骨髓穿刺,诊断MDS-RAEB-I,骨髓增生异常综合征,类似于白血病前期
累计签到:152 天
[LV.7]狂热爱粉
dgytzyeq  硕士二年级 发表于 2015-12-19 15:00:03 | 显示全部楼层 来自: 天津
我们别无选择,只有坚强面对,尽力而为!加油!
jdzd  初中一年级 发表于 2015-12-19 16:29:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
LZ加油!
共同努力
tk3597  初中一年级 发表于 2015-12-20 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
肿瘤引起骨髓病态造血?
1.直接侵润,但没有发现侵润灶
2.分泌某些因子
tk3597  初中一年级 发表于 2015-12-20 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
tk3597  初中一年级 发表于 2015-12-22 00:33:29 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
tk3597  初中一年级 发表于 2015-12-22 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
骨髓活检
tk3597  初中一年级 发表于 2015-12-22 22:37:39 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
