爸爸,有我在!
49508 92 tk3597 发表于 2015-1-9 00:20:12 |
累计签到:13 天
gzh3299  初中一年级 发表于 2015-3-8 15:51:29 | 显示全部楼层 来自: 安徽马鞍山
只可惜我家CEA不敏感,每次只有靠CT检查,才能看出效果
caimao1986  小学六年级 发表于 2015-3-8 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 安徽合肥
tk3597 发表于 2015-3-8 01:36
3月6日:体检,检查指标有肝功、肾功、CEA、血常规、心电图。不正常指标如下
检查项目                  ...
继续吃特吧 和我家特有效的症状一模一样 。但是要注意CT全身检查,特有效还是可能会转移
为了老爸带孙子玩的愿望,我一定要想尽办法
apupp  初中三年级 发表于 2015-3-8 21:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
荷花池荒岛 发表于 2015-2-16 05:30
只是个人的想法:
1)在治疗的过程中,出现症状时,能少猜测就少猜测,尽量到医院检查找出症状原因,对 ...
说的太好了,如果早看到,意识到,或许我目前就不会因为咳嗽那么久,我们猜测,耽误了治疗,病情加重了。g
tk3597  初中一年级 发表于 2015-3-9 11:07:08 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
gzh3299 发表于 2015-3-8 15:49
特罗凯入脑效果好,我家也是脑转开始上特的!
特用了多久了?
tk3597  初中一年级 发表于 2015-3-9 11:14:35 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
嗯,谢谢~~
tk3597  初中一年级 发表于 2015-3-9 11:25:22 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
3月7日:
12导动态心电图分析报告
结论:
1.全天心搏总数107725次,平均心率为79次/分,最快心率是144次/分,发生于03-06 13:47:35,为房性心动过速最慢心率是58次/分,发生03-07 05:32:57
2.房性早搏:共计5970次,占总心搏数的5.3%,单发5581次,成对24对,其中伴室内差异性传导341次,蝉联现象1阵,共3次;加速房性异位搏动:单发168次
3.房性心动过速(有时伴未下传心室):16阵,共71次
4.室性早搏单发4次
5.ST-T异常
今天医生嘱咐,血小板有点低,低到一定程度会出血,低于60要打血小板;肾功 β2微球蛋白 高,建议饮食少盐;注意胆红素异常引起转氨酶指标异常,若有可能是肝转移,建议3个月到6个月做一次肝肾彩超
tk3597  初中一年级 发表于 2015-4-12 01:48:11 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
4月9日:体检,检查指标有肝功、肾功、CEA、血常规、B超。不正常指标如下
白细胞:3.03(4-10)
中性线粒体细胞绝对值:1.84(2-7)
单核细胞绝对值:0.08(0.12-0.8)
单核细胞百分比:2.6(3-12)
红细胞:2.72(3.5-5.5)
血红蛋白:89(110-160)
红细胞压积:25.3(37.0-50.0)
平均血红蛋白含量:33(27-31)
红细胞分布宽度(CV:15.6(11.5-14.5)
血小板:72(100-300)
平均血小板体积:11.4(7.0-11.0)
血小板分布宽度:20.0(15.0-17.0)
血小板比积:0.080(0.108-0.282)
总蛋白:61.5(66-88)
总胆红素:42.4(2.0-18.0)
直接胆红素:19.6(0-7.0)
间接胆红素:22.8(7-12)
前白蛋白:119.0(200-450)
尿酸:200(214-488)
β2微球蛋白:5.20(0.8-2.8)
血糖:6.4(3.9-6.1)
胆固醇:2.67(2.8-5.2)
高密度脂蛋白:0.8(0.90-2.06)
载脂蛋白A1:0.7(1.10-1.70)
载脂蛋白B:0.76(0.80-1.55)
促甲状腺素:0.010(0.24-4.2)
游离三碘甲状腺原氨酸:7.72(3.1-6.8)
CEA:149.10(0-3.4)
2014年10月26日CEA为89.67
1月9日CEA为530.6
3月6日CEA为342.8
4月9日CEA为149.10 较上月下降56.51%
彩超腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)
检查所见:肝切面形态大小正常,肝实质回声稍粗,管道结构显示清晰,肝内外胆管及门静脉无扩张。胆囊体积正常,囊壁稍厚毛糙,轮廓清,其内透声好。脾大,厚约44mm,实质回声均。胰尾因肠气干扰显示不清,余部胰腺形态大小正常,回声均匀,其内未见明显异常。双肾形态大小正常,实质回声均匀,集合系统光点群分布均匀,其内未见异常。血流显像未见异常。
检查提示:1.肝实质稍粗  2.胆囊炎  3.脾大
彩超泌尿系(男性:含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)
检查所见:双肾形态大小正常,实质回声均匀,集合系统光点群分布均匀,其内未见异常。血流显像未见异常。双侧输尿管未见明显扩张。膀胱充盈欠佳,其内未见明显异常。血流信号未见明显异常。前列腺大小约37×28×22mm,体积不大,左右对称,包膜完整,形态正常,似类圆形,回声欠均。
检查提示:双肾、输尿管、膀胱、前列腺未见明显异常
tk3597  初中一年级 发表于 2015-4-12 03:07:27 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
现父亲胃口差、厌食,今晚晚饭还出现一次反胃呕吐现象,呕吐物中有一丝血丝,怀疑胃黏膜受损
拉肚子今天很厉害,让他吃了速效止泻胶囊,中成药,减少对肝脏的负担
乏力最近一个星期很明显,不知是不是特罗凯的副作用?
现在血液化验不合格的项目比上个月多了不少,是不是因为厌食导致的?去年甲亢严重时也出现过厌食症状,跟现在的情况很像
tk3597  初中一年级 发表于 2015-4-14 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
谁能帮我看看,我现在需要做什么?
mmpct  小学五年级 发表于 2015-4-15 00:13:01 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名
检查一下看会不会是脑水肿,有头晕头痛吗?我爸有过头晕呕吐,脑部肿瘤增大压迫脑干。后来做放疗和打退水针。
