说真话太难——一个转移癌患者的治疗之路
325156 501 SUNRONG302 发表于 2013-4-28 09:07:56 |
SUNRONG302  大学一年级 发表于 2014-8-10 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
SUNRONG302 发表于 2014-8-9 12:09
吃9291还有13天满4个月,两个月的时候查过,对主病灶的变化医生和CT报告的看法不一致,右侧肱骨头从一年半 ...
CT报告已经拿到,与6月比较,进一步好转,至少是稳定。具体是:
1.左肺小结节影0.73cm(6月是1.0cm), 另一钙化小结节影0.6cm(6月是0.6cm,部分钙化), 这两处应视为好转;
2.双肺索条灶,左肺下叶背段钙化灶,右侧少量胸腔积液,较前相仿,应视为稳定;
3.右侧肱骨头稍高密度结节0.5cm ,较前相仿(6月是高密度结节0.5cm), 应视为略有好转,或稳定。
据此,我认为9291继续有效,50mg控制肺部结节已经足够;4月23到6月21用半片特,右侧肱骨头进展,从结节样高密度影变为高密度结节0.5cm,6月23到8月9号恢复1片特,结果高密度变成稍高密度,尺寸没有增加,因此我认为特对控制肱骨头结节有效。
有好心人曾建议我9291 加量到96mg,停特,我因为担心9291加量会影响血压和心脏,又坚信肱骨头1年半未变是特的作用,所以选择了9291剂量不变,特改为1片。现在看来我的决定初步取得好的疗效,打算继续原剂量不变,再吃两个月。
这样做是否妥当,会不会有潜在的危险,请曾经帮助过我的阿梁和荷花提出自己的意见,谢谢!
为所有病友祈福  初中二年级 发表于 2014-8-10 18:02:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
恭喜孙老,有效控制中!
谢谢,同喜。  发表于 2014-8-11 07:25
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-8-11 05:35:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
1.左肺小结节影0.73cm(6月是1.0cm), 另 ...
阿姨,您好,
表格已经更新,如果有不对的地方,请告诉我。
原来我曾经想过,如果9291 50mg/天+特罗凯1片/天有效或稳定的话,试服用9291 70mg/天(或75mg/天)+特罗凯半片/天,就可以比较出9291和特罗凯对您身体的效果的差异。但是现在我认为还是继续9291 50mg/天+特罗凯1片/天比较好。
我读论坛上关于9291用药经验的帖子的感受是:这个药的效率较高,用这个药真正有效的,剂量不需要很高。
SUNRONG302  大学一年级 发表于 2014-8-11 07:54:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁锦州
荷花池荒岛 发表于 2014-8-11 05:35
阿姨,您好,
谢谢你及时回复并更新表格,我原来也打算第4个月把9291加到60mg,特只用半片,后来看见憨豆先生说50mg能控制就没有必要加量,同时我也担心半片特控制不了肱骨的进展,反复斟酌,才决定剂量不变,但心中仍感不安,所以没等到满4个月就做了CT。结果继续好转,结节缩小幅度不大,但愿是因为T790所余不多,而非开始耐药。前天得知9291临床试验的有效期是3-6个月,实际有人用到1年,多么希望我也能长期用下去!肱骨头尺寸未变,从高密度变为稍高密度,只能算稳定,所以特不宜减量,先维持原剂量再说。
回复 支持 1 反对 1
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-8-11 08:13:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
阿姨,您好,
下次见医生的时候,建议让医生看看最近两次CT结果中的肱骨头股转的地方边界是否清晰。
这次稳定也说明了您体内没有多少cMet。如果以后把9291撤下来,可以换上4002。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-8-11 08:14:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
您最近两次血常规中的白细胞、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比结果怎么样?
SUNRONG302  大学一年级 发表于 2014-8-11 22:28:55 | 显示全部楼层 来自: 辽宁锦州
7月22社区医院体检,我的血常规基本正常,唯总胆固醇稍低,可能是吃降脂药的影响。白细胞5100,比开始吃9291 时下降了2000左右.
关于肱骨头的表述一直是高密度结节状阴影,6月份是高密度结节0.5cm,这次是稍高密度,一字之差而已,从来没有提过边缘问题,后天我要去看医生,请他看看电脑上的影像,谢谢你的提醒。
另外要注意一下出CT报告的是不是同一个人。  发表于 2014-8-12 11:53
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-8-11 23:49:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
阿姨,您好,
前一段时间,有人(又一个五年)提出:如果靶向药有效的话,影像上病灶的边界应该是清晰的。我想了想他/她说的话,认为有道理。
JOYCEZY001  初中一年级 发表于 2014-8-12 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 上海
楼主坚强{:soso_e163:}
SUNRONG302  大学一年级 发表于 2014-8-13 11:09:54 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
荷花池荒岛 发表于 2014-8-11 23:49
阿姨,您好,
前一段时间,有人(又一个五年)提出:如果靶向药有效的话,影像上病灶的边界应该是清晰的 ...
回复荷花池荒岛:
1.CT报告每次都是由不同的实习医生或研究生书写,不同的医生审查,所以一字之差不说明问题;
2.今天请主任医生在电脑上看肱骨头结节边缘是否清晰,他避而不答,只说和上次差不多,不能定为骨转;
3.问及他上次不予承认的“模糊一片”,他说是不怎么看得见了。
