3年2月1周,战斗结束。
509511 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-8-27 01:04:03 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
( |: l; E  r# C$ b7 B8 ?第一天早上吃4粒易和1颗4002,下午再一颗4002。第二天停易,早上、下午各一颗4002。
& j* m4 h+ I$ [* l% D% V: g
: ~) b% j! I4 D: C- k我感觉易的剂量实在是偏低,耐药后即使“4、0、4、0”吃法但有效的时间也很短。
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-27 01:11:20 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
南宁阿梁 发表于 2013-8-27 01:04
+ [7 X1 B) I" ^$ m* K第一天早上吃4粒易和1颗4002,下午再一颗4002。第二天停易,早上、下午各一颗4002。6 o/ j- \, x- p: x1 \
& ~0 k: Z1 _, l
我感觉易的剂量实 ...
2 f2 d, f; ]" p5 w; {2 X1 t- R
那你下步2---0-----2-----0吃易加4002不是有点危险啊,
人的一生必须爱两种人,生我的人和我生的人。
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-27 01:12:49 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
Lenefree菲 发表于 2013-8-27 01:11 " |0 @1 ^( L" }  B
0 U, \, F/ R. i3 L" v3 R' G
除非4002,你加量用。
天空的颜色  初中二年级 发表于 2013-9-6 17:08:03 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
阿梁和我注册的时间差不多,家人生病的时候也差不多,看你这一年多为父亲的治疗忙碌,同时学习、发帖,值得学习!
知难而进  高中一年级 发表于 2013-9-9 07:10:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
南宁阿梁 发表于 2013-8-27 01:04 - n' u* V- j- Z* B2 c" P
第一天早上吃4粒易和1颗4002,下午再一颗4002。第二天停易,早上、下午各一颗4002。. ^/ ~6 v! W1 Y8 b! t
5 s% b9 ]$ g' ]* d& o7 D3 u9 M
我感觉易的剂量实 ...
; ~# g4 C1 ]. K
4,0,4,0 这样吃感觉剂量好大啊
& h) A- |6 g( i  q3 G1 }- W' h6 o' V; Q
我们家在4,0,0,0 的吃特呢。是不是易比较耐受,所以可以像你这样大剂量吃?
肺腺三年半正在进行式
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-9-9 20:04:20 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
知难而进 发表于 2013-9-9 07:10 + k& W  G, G5 i4 r$ X
4,0,4,0 这样吃感觉剂量好大啊' X$ G( Y$ F3 n7 A' G! b
/ y$ |1 F- B# F1 H# o
我们家在4,0,0,0 的吃特呢。是不是易比较耐受,所以可以像你这样 ...
+ V2 t' {- M7 Z从血浆浓度看,1片150mg的特罗凯不亚于3-4片易甚至还稍强一些,而1片易大概只相当于25mg的特。如果你了解他们差异的话,就可以知道,觉得“4、0、4、0”易大剂量其实是错觉,实际上剂量仍然偏低。
1 i6 i* V6 E$ r% P. s# ~* Z
* r9 N4 f0 L# o( @8 x我看了下你们家病情帖,5月2992的50mg如果是原料的话,在特耐药的情况下原料50mg是明显偏低的,所以只体现防御效果。
% y- h. G, Y+ [+ o" Y$ I9 |7 D
. H0 K2 d7 P( \$ i$ y5 R7月28日开始“1天4002 400mg,6天特罗凯”这种组合明显不合适,吃特这么久,特的耐药应该已经积累了不少T790M,组合中以特为主不合适,这时候应该以4002为主,宁可不联合特,都要保证4002够量。而一周内只有1天400mg的4002,平均也就每天57mg,实在是太低,可以说相当于没吃4002。# I% O, \5 y' \* R
+ C, }; d  ]4 U+ g1 I1 X) X& ^* Y% `目前“第三天就说症状有所改善了”,应该是4片脉冲特的效果。对于脉冲特用法,我开头我也以为4片脉冲法好一些,但从后面看的病例来看,我感觉6片脉冲法可能更好,既然脉冲特,干脆就一次脉冲到6片。特罗凯说明书上也介绍每周1次1600mg(约10.67片)可以耐受,国外也见有“6天1次、1次6片”的6片脉冲用法。
# O) \! S- Z0 T; `- G* C5 f8 T4 S$ E, T) p. S* _8 d
“脉冲特罗凯,第一天吃四粒,然后随后的三天每天吃300毫克的4002”,对于这个组合,我倾向于4002保持每天300mg。脉冲特短期应付脑转,而4002则需要保证剂量来对付耐药,因为根子在于特耐药,脉冲特也只适合短期应急。8 v! n. d5 C" Z; n6 G5 _; m
) C2 Z3 A6 Y$ V. [' z* A# G
! \* @  t/ r1 B9 m3 I#########################
( g% P' G6 a: c. i) q$ O2 W4 m: L
简单列一下一些数据,有兴趣的话你可以了解一下:3 s8 A; C3 i9 B, L" A/ g
& C  b. _2 `  X
特罗凯说明书提到特罗凯稳态血浆谷浓度是1.28μg/ml也就是2.9774μ.mol/L,有资料介绍特罗凯中值浓度是1.26±0.62μg/ml,也就是2.931±1.442μ.mol/L。/ D) w" u1 X* A% `
7 o& t) X& G4 P3 _不同剂量易瑞沙的平均浓度(mean conc.)
7 S3 d+ X" H* X& K( X7 U6 U  f易瑞沙 225mg/天:0.16μg/ml=0.358μ.mol/L: ?2 w0 i# H9 t
易瑞沙 300mg/天:0.24μg/ml=0.537μ.mol/L6 X/ m) [$ {* Z( Z  s& m4 I
易瑞沙1000mg/天: 1.1μg/ml=2.461μ.mol/L* c2 X9 G! f- @* s
* B$ V' |" H. U5 E+ K  Y易瑞沙和特罗凯主链相同,侧链不同。易瑞沙分子量:446.90,特罗凯分子量:429.90。/ r+ z& t1 R- a' X
4 T3 R7 s$ ^8 @- I; @5 L& j《晚期非小细胞肺癌EGFR-TKI治疗失败后的抉择》文中也提到——吉非替尼的临床使用剂量是每天250mg(最大耐受剂量是每天1000mg),血浆稳定浓度不超过0.5(微).mol/L;厄洛替尼的临床使用剂量是每天150mg,这是厄洛替尼的最大耐受剂量,血浆稳定浓度超过1.5(微).mol/L。( Z% k* c' c9 m# e  A5 S* h+ Y
4 K, G5 T. B8 j3 Y  o- k# H" ~7 x" m而从药物动力学比较看,如果峰浓度(Cmax)、血药浓度-时间曲线下面积(AUC)要一样的话,易要3片才能达到特罗凯的程度。
4 f8 S$ Y) I+ H6 L$ s3 V3 z2 e: b4 S. V, a
根据种种迹象,我估计特罗凯相当于3-4片易,甚至还稍强一些。
9 P$ k4 N3 ]/ F6 r( M
知难而进  高中一年级 发表于 2013-9-11 19:08:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
南宁阿梁 发表于 2013-9-9 20:04 9 A" F* ]. j1 }! ^& u
从血浆浓度看,1片150mg的特罗凯不亚于3-4片易甚至还稍强一些,而1片易大概只相当于25mg的特。如果你了解 ...
6 \9 t7 b+ T' t. A分析的很细,脉冲特的那天不吃4002也是怕副作用太大。本来老马建议只脉冲看看,先不联4002。我妈被之前的头疼呕吐化疗放疗折磨的挺虚弱,白细胞只有2200,状态极差。脉冲也是无奈之举,之前每天300毫克的4002吃了四天就开始头疼,感觉入脑远不如特。最近的治疗很凌乱,因为常常是没吃两天呢,就出现新的情况。导致那么多方案,没一个执行了一个月的。
# v: I8 W/ j9 h, g. ^3 F4 s2992的50毫克是换算了以后的量,不是原料。我妈吃2992还是有点儿效果的,就是拉肚子不停,老太太又不听话,不肯好好吃易蒙停,哎,也不知道她想攒着干嘛使。
肺腺三年半正在进行式
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-9-28 13:53:11 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
肌酸激酶突然飙升,第3次使用2992出现耐药,4002可能“清扫不掉”T790M
/ y# N$ B5 y1 o' Q% z) h% Y. ?: Y) v4 L4 K2 }6 ], v1 C& |7 a
/ |# B& {) ?- N6 c! y" i& H& M9 ?3 v一、4002对T790M可能并非“清扫”,而可能只是“压制”,T790M可能不会因4002的使用而消失,就象EGFR突变不在使用易瑞沙之后消失一样。8 u/ U' `5 L. t: J, G; o
/ E2 T4 A; U- _7 y
9月24日检查,本次吃的是2992(YL 74mg),原本希望4002打掉T790M之后,EGFR类药能恢复药敏,希望再上2992时能明显表现出攻击效果。但这种情况没有出现。3次2992体现的是效果逐次减弱,本次也就是第3次使用2992出现局部耐药。. A' d: H' x3 N6 w' c2 H
9 g! f) }7 U9 [+ ~7 j, `' w
指标方面:我家目前反应最灵敏的是CA125:2 b1 Q" _! v, Q$ }% ]
第一次2992的CA125:71.30->59.80,-16.13%;
/ }$ P7 J% h+ ?. A" B; d第二次2992的CA125:138.50->136.90,-1.16%;
" B% m! _! k* B# C% h第三次2992的CA125:41.30->69.60,+68.52%;$ g" m" C1 c0 k! R7 s! g7 u
3 |8 @3 P4 {3 y7 U. H. u% M影像方面:经过4002一个月,2992一个月后,肿瘤尺寸1.3*1.24->1.3*1.2,体积微幅缩小4.80%。7 \1 B5 M0 @( b/ D7 Y) Q
" ?, U$ }8 d- [0 L( x
结合CT微缩、及CA153微降的情况,肺部尚受控制;而以骨转为代表的远端已经对2992耐药。! P' S2 E5 w9 M
( {7 |/ R' p4 q% H) c
1 m6 Q+ J, G! p9 }4 i9 O- u: ?
二、不知道4002“清扫不掉”T790M是否只是我家特殊情况,抑或是一种普遍现象,使用4002的病友们可继续观察。
# g1 p9 }8 S4 W' J2 g' r& P; {$ e8 B+ W4 N& H
三、看来2992在易瑞沙耐药后用不久的情况比较常见,我们家2992只争取了3个月,一般水平。因为2992已经耐药,所以目前4002+易(1片)。, n+ S# g: V3 t( I2 G: Q
1 N7 \: s& _/ L' I' o) R* w% g
四、本次2992第15天时,前手臂皮疹出现过明显增加情况,可能是对2992局部耐药的体现。2 l& W5 j+ n& `# V2 A* p6 v2 D
! l- y+ S' s/ T: K; }五、吃辅酶Q10后已经正常了3个月的肌酸激酶出现从176->939的飙升,没有胸闷情况,没查出原因。以前吃2992都吃降压药,这2个月医生开了复方斑蝥胶囊,有一些降压作用,所以没吃降压药,不知道是否是这个原因。/ U9 x/ G8 a' A2 p) L
, ]) v9 A9 ]0 R, N2 ]
六、尿检发现红细胞,一星期前有尿频、尿急现象,尿道有点痛。第2天再次尿检正常,医生怀疑是吃月饼的原因。这些天注意多喝水,尿道不痛了,不尿频、尿急了。
) @! O4 u* r# p! ]% ?# Q5 s9 f( F; V. Z( @. p
5 V# `" E7 }! x* {: C! m" e最近5个月指标:
4 Z) I3 ?+ Y! H5 G$ X* e9 P- }! w' m. W. K: g# M
CEA(正常值0-5.0):196.89->302.99->387.79->242.09->201.859 f  Z" J6 o* l) t
CA125II(正常值0-35):59.80->138.50->136.90->41.30->69.60
% |( L* t- I: G$ m  nCA199(正常值0-37)  :206.84->276.12->386.21->156.53->207.39( B, _- }* k" w& g3 E3 y0 Y
CA153(正常值0-31.3) :14.70->16.00->22.30->15.80->15.50+ U# U9 e. f* }8 w+ }) y, l
铁蛋白(正常值21.8-274.66) :333.04->537.11->368.19->405.64->378.67: Y/ r; Q: ?9 f
# d. F# z: }& P2 F+ d谷草转氨酶(正常值5-40)  :25->25->21->24->26/ j1 \3 ?  C- G- ]
谷丙转氨酶(正常值5-40)  :16->12->11->16->16) B- v- h6 |  b7 a. P6 U2 F
谷氨酰转肽酶(正常值0-50):32->29->26->26->28; Y$ J. U$ A: i3 [/ D4 B3 f6 x
碱性磷酸酶(正常值40-150):97->133->119->132->113( D* v3 W3 N7 I! D& E1 P
Ca(正常值1.9-2.75) :2.14->2.06->2.29->2.30->2.263 ]" K2 V  z7 m0 D$ M
4 Q* t# z" D, k6 H% S7 N- e- m  g8 O
/ c9 T% K/ c3 g( Y分析:
( Z0 I3 h# D  w8 c& w. X& G" M" y6 j
一、目前CA125最为灵敏,CA199次之,CEA滞后现象明显。CA125及CA199上升估计反映的是2992出现了耐药,CEA下降反应的主要是2992之前吃4002的最后部分攻击效果。/ m& [0 }8 ^/ b+ T8 [
8 v0 L; X  ^- h+ U4 |
二、目前CEA主要体现的癌负荷估计是CA199代表的癌负荷。
& y; t$ p+ R' G# }4 C5 C1 M7 O$ v. w4 o+ q  O2 F- g
三、铁蛋白405.64->378.67,可能2992耐药后短期杀死的癌细胞有所减少。
0 W- c. Z/ X6 a# l) u# M* l$ l# M  w7 l8 C, z" o" e( w2 e
四、回顾历次指标,死亡癌细胞释放之峰值似乎是伴随易的耐药在3月左右出现,不清楚其中是否有关联。) A/ \7 t$ b6 ^3 b* z/ f* P
5 k5 p! i, x, o
  a/ j3 u6 D6 ~
另,9月10日,陪爸爸去领第12个月易瑞沙赠药,生产日期2013.1,有效期2014.12,和上次、前次的一样。8 B+ x- ~7 D' y
肌酸激酶是否跟不少人说的4002心脏毒性相关?要是4002只是压制,而不是清扫,就麻烦了  发表于 2013-9-29 23:23
漫天飞雪  初中一年级 发表于 2013-10-19 20:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
阿梁,好久没看到你更新了,最近你爸怎么样了?& K; _' X% J, `. K5 Z
知难而进  高中一年级 发表于 2013-10-20 09:21:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
南宁阿梁 发表于 2013-9-28 13:53
4 [* T1 l2 ~$ _6 g9 q. `肌酸激酶突然飙升,第3次使用2992出现耐药,4002可能“清扫不掉”T790M
  y: j) q7 x* W+ R3 t. b9 A  R
我的理解是,4002一边清扫一边压制,因为它自身也带了EGFR的抑制剂。所以等同于一边消灭T790M,一边又产生新的T790M。因为它的效果也只能是“延缓耐药”,而不太会恢复到之前最好的敏感程度。
肺腺三年半正在进行式
