加量脉冲易+4002,2992,死亡癌细胞释放峰值已过,准备试阿西替尼* L; ?% g" y5 z, f
# M! Z4 P4 Q8 z6 K* V5月27日住院检查,然后打骨转针和做随访。这次住院床位非常、非常、非常紧张!上个月走廊加到6铺加床,这个月加到7铺,实在没法再加了!走廊住加床的一位兄弟说,后面厕所出来的位置还可以加一铺,不过那里臭,医生不敢加!+ L _0 Q7 t9 U
; \- q2 x" h. }9 {3 [2 h" m7 ` w2 ^
好不容易有床位,结果房间空调坏的,34度的天气,爸爸躺在床上短袖衫后背都湿了,回家睡觉才发现感冒了。实在床位太紧张,当时没注意这个问题。* }; X" s! D; _0 v0 [- w* p' T4 e
8 E- t1 J8 j1 x) d& w
; R+ `+ S3 l; Z( ]$ {0 O本次是27天2992之后的检查:
$ W7 T7 K3 A3 c8 J" s9 p" e* e
9 ]1 B1 a6 u2 P9 ~, F; I# rCT:胸部平扫+增强+重建:! c( h4 B9 a1 h( a
1.3*1.27 -> 1.3*1.24 肿瘤体积微幅缩小,大约-3.52%。+ }0 q$ q7 \. B$ j+ D. h
胸2椎体阴影虽然报告说和上月一样,但我自己从片子上看阴影比上月减少。" N$ |8 {1 X' W9 I9 L
) Y& j6 W$ K- V4 k# u2 Q腹部还做了彩超,正常。! _8 U' B0 D( z% D7 O
5 h! S3 T/ ` ]" V, o8 [( l# f7 |0 ?% M) m0 j6 Y: b8 l3 G# T
最近5个月指标:% E1 t* U1 S G" M, b1 @4 f" W" i ]
: h9 R3 j- F. {, S/ _$ n' }CEA(正常值0-5.0) :201.20->329.87->362.10->196.89
3 h5 d5 b9 F+ u+ \/ P# f7 ~CA125II(正常值0-35):40.30->81.00->119.10->71.30->59.80
( ]* r9 [* e1 X% X7 ?9 XCA199(正常值0-37) :154.92->247.55->774.40->694.69->206.84- {6 N6 Z o. i1 x) W: u' t2 @. f
CA153(正常值0-31.3) :11.90->15.00->16.80->16.30->14.70/ Q) v3 D ?, o, o, \
铁蛋白(正常值21.8-274.66) :459.13->413.03->412.15->437.22->333.04 Y, ^6 S5 _; j: k
% |# ?( U6 v! ~9 x谷草转氨酶(正常值5-40) :29->28->24->36->25
% u ]6 B4 B9 J) c" c谷丙转氨酶(正常值5-40) :17->19->14->16->16
; ?) V. b# {( @4 x: U) r9 }谷氨酰转肽酶(正常值0-50):38->37->30->33->32
% o! G6 f7 b; e3 h0 w7 X碱性磷酸酶(正常值40-150):110->125->118->160->97; g* E/ O% Q$ r! q5 l
Ca(正常值1.9-2.75) :1.98->2.45->1.97->2.25->2.14
" t1 V$ K+ [. ~7 L: ~. | [; R2 k8 F/ C. y. V0 y) J Y# o Q1 f
* \/ {4 V) z! x( a3 E4 H% V
分析:
! o: x- M2 ~! Q7 F
' c( O1 V4 S1 ]7 N" L一、主要反映肺部的CA153:16.30->14.70,-9.82%,和CT影像相印证。/ P; |5 v# K3 \& L' b7 K: V
. H! E B' }; i( J5 f% r# p
1 o) W: h! B, D5 q& G+ K二、碱性磷酸酶:160->97,创新低,和胸2椎体阴影比上月减少相印证。铁蛋白:333.04,也创新低,好事,但具体反映什么我还没弄清楚。
. u) Q0 t. P4 _+ r
4 d8 T. c# M: I
& m' v. \ i2 _ C三、2992效果评估:2992对肺部病灶和骨转都有攻击效果,效果强于“4040加量脉冲易+4002”。但从攻击效果的幅度看,估计我爸爸HER2没有阳性表达,只是2992中EGFR靶点的效果。
/ u4 k, w T: Z: r9 d& b% X8 S0 s$ }2 o& K* c0 m6 P
上月已经分析过:“CA125:119.10->71.30,-40.13%,好比总水阀关小,最远端的水龙头会先反映明显,同样道理预示第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值”。2 k" l/ x) L2 x5 }
4 A; k+ e1 k7 @2 r+ L
本月得到非常明显的印证:" h' S" }- L' J/ N. h
1、主要体现第8后肋处茧状钙化死亡癌组织的CA199:694.69->206.84,-70.23%;
" ?3 F8 R: X+ J2、主要体现全身的CEA:362.10->196.89,-45.63%;
2 ^9 z% f" s) I" n显然,CA199、CEA的先后补跌,已可以确认“第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值”,全身性指标CEA的反应要比局部性指标CA199慢半拍。* T! T* C' ?4 q7 Z; O1 c- z: j, V
3 x) P+ H% c$ n7 `7 X1 u- S4 _- B% J. L; R6 P; C
四、目前面临的主要问题是今年2月开始出现的易瑞沙1片量耐药。下个月准备以“加量脉冲易+阿西替尼”的形式来测试阿西替尼的效果。
* P1 S4 u; a6 M/ o8 y' O* G2 F; B% G; B! {# s+ h! j
/ x' m' ^$ ]( g' e8 t
五、我爸爸吃2992的副作用没有腹泻,只是高血压,吃络活喜控制尚可。我有点怀疑,以一颗一颗地单独称、单独混合的方式更能保证每次的量大致一样,这样可能会减少腹泻的出现,2992遇到腹泻的兄弟可以考虑试一试“一颗一颗地单独称、单独混合”。
6 {$ G7 A. B: D6 E. x9 d, q" T
, }7 i% m' e) `+ k3 T- ?1 _
. @" h1 {, w7 O3 ?& u# \; Q
) {' I! h- ^3 D. L" r5 ~5 R8 k和2992同样考虑,我装阿西替尼也采用“一颗一颗地单独称、单独混合”的方式:4 [$ i5 h0 {4 K+ o+ q+ V* A
& v! N4 h" g i- o' Z8 t1份阿西替尼,配19份药用淀粉或乳糖(我最后选乳糖)。: ^2 {5 }- v$ g! M5 E
& U; h% N0 h5 O. [
称一颗量的乳糖->放进塑料小袋子->再称一颗量的阿西替尼,放进同一个塑料小袋子->左右倒一下混合,用手指搓,利用乳糖来研磨->感觉细了之后来回倒几个来回->装胶囊。大概5分钟装1颗。
3 M7 w$ _* J8 B2 x9 M9 F
' u7 @; y e1 X* ^; p3 d. Y塑料小袋子底部一角剪个小角,混药的时候捏住,装药时利用这个小角开口往胶囊里倒药。口子不要剪大了。
8 ?; T; _2 a9 f' I& Q: F& S! ?+ M% P: f, p' K
我发现淀粉不好搓,也不方便象沙子那样倒来倒去,所以最后还是用乳糖。# `, i# Q- M( c& G: {, `* q+ n
0 E+ l2 @3 s: W. S0 t6 L因为一颗阿西替尼的量很少,电子天平灵敏度不够,有时有些迟钝,本来打算1颗5mg阿西替尼,估计最后称出来是5点几毫克。5mg的量就是用斜切口的吸管挑一点的量,用肉眼也能有个大概的估计。( N. }$ Q. E0 h: [' b5 d
; H" N( [. p' p8 \" c这次买了0.5克阿西替尼,很少,有些粘在塑料袋子里不好弄出来,反正阿西替尼需要的量少,一个月的量便宜,也懒得去剪塑料袋刮了。最后是412mg装了73颗,36.5天的量。大概装了6个小时,累,下次分成2次来做。5 X% G+ P+ u# F8 u0 Z
