云淡风清 发表于 2013-4-15 09:39
( y" [0 y9 C* r; r, y/ D感觉憨老说得很有道理,CEA升了这么高,肺部也许控制不错,但其他地方呢?肿瘤这么复杂,不一定能够按 ... ' O; n+ Q) I% f& `! B
病人的情况毕竟自己家属最了解,别人的分析是否符合,自己会有一个感觉。我爸爸的病情分析其实还有很多没写出来,有关我爸爸癌负荷分布,兄弟有兴趣的话我们交流一下:% Q1 p9 ^2 K; n; f4 Y6 V( c$ O# l* |
' y2 x. u$ E. {# U& X" N& a( l
1、胸部。
" f/ R8 {& [9 E2 c" U5 U" M- R
. k& y9 w% r7 _- l* D) y- U4 F# _目前右肺肿瘤尺寸1.4*1.2,体积大概是原来3.2*4.1*2.6的6.38%;8 s4 P) s& D3 f# t8 l7 V
目前CA153为16.80,大概是原来105.70的15.89%,如果减掉正常情况有的基础值的话,也大体相符。
$ A f% D" r! {5 J1 j$ x3 a
% a' B( |& y, _; Z. x6 `$ q目前CEA:329.87是最初124.27的265.45%,如果这是有重大癌负荷的反映的话,显然胸部还差得远。
/ L7 W; C# P2 l/ k$ z
0 R d# S( r) k. [
+ q5 `1 u; Q/ D" T! [' H2、胸椎、腰椎、肝、肾一带。6 t+ r3 T& K$ ]8 N2 o) `6 s1 \/ e
( ^6 r! R: j, a2 a" d4 {. ?+ [! Z
目前CA199为774.40,比最初723.55还高,当时肋骨被癌细胞象茧那样包住吃断一根,胸椎被侵犯到椎管造成瘫痪,而目前CT上胸椎一带无异常,没发现有这种程度的癌组织。前一次CT肝、肾也无异常。
8 a `/ L6 w$ f; ]3 O$ _
; s" E5 e& T9 ]% v腹腔和盆腔相连,如果肝、肾这次有异常,也会很快地反映在CA125上,也就是说CA199的774.40这种数值会很快反映到CA125上。但目前CA125的变化仍和肌肉渗透传递的速度相符。而且肝功能指标都正常。! e! H7 @& u' O P( T# _" i: W
( h' P( c: j' {2 L# p* o, }目前CA199:774.40和CEA:329.87倒是能匹配,但种种迹象都显示这一带没有出现重大癌负荷,除了原来留下的钙化了的仍没发现变化的死亡癌组织尸体。# P C. ^4 f2 f; S- Z6 v8 p8 p' d+ t
! v8 N4 V8 w5 j6 G$ b: X
: m* X- z9 ^% a- U; S p3、盆腔一带,目前CA125为119.10,原来为192.70。显然造成不了CEA:329.87这种程度的数值。如果盆腔一带出现如此重大癌负荷的话,髋部腿部也早应有感觉了。6 I3 Y$ A6 i, [" ^' C, s
9 } }0 O& V& P6 Z2 \4 B3 b C
" ~% p" u! G* c6 F
4、显然,即使脑部出现问题,也达不到让CEA升到329.87的程度。而身体症状也没有脑转的迹象,前一次头部CT也没发现脑部异常。$ G( H% `9 z# t1 Z" I3 R
( S' ?- r3 F* N$ `
2 e. U) o* \8 k8 F% T( J综合分析,我判断是CA153和CT显示肺部初步进展相符合,CEA的数值大部分仍是反映死亡癌细胞的逐步脱落、逐步向下渗透。
2 f& I5 _/ X" a; Z) Y9 [. @+ d. P+ {% l" j& _
目前针对进展,计划先加量脉冲易联合针对T790M耐药机制的WZ4002,再下一个月试易联合2992,再下一个月试易联合阿西替尼,单药培美曲塞视情况加入。可以针对RAS、BRAF、MEK这种下游通道的多吉美也在考虑之中,但有些问题我还要再想一想。/ [; v8 m m" j3 m7 l$ A8 z- c
