3年2月1周,战斗结束。
516033 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-5-31 23:12:25 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
9 g7 q$ h0 |9 z2 r3 Y/ T
我爸爸饮食正常,不喝牛奶。
☆。。鱼儿.  初中一年级 发表于 2013-6-9 11:56:52 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
楼主加油。。伯父日子越过越好。。
Mike  初中一年级 发表于 2013-6-12 16:02:02 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
阿梁,祝你和伯父端午节快乐!加油!
mzc666  高中一年级 发表于 2013-6-12 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
阿梁,祝你端午节快乐!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-6-23 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
先记一点。这段时间精神比较惫懒,提不起精神来记录。8 q6 R* y+ P1 S3 U
9 W4 z/ O; D+ S; m5月31日开始试阿西替尼,1颗大概5mg多点,计划每天2颗。同时易瑞沙采用“3、0、3、0”吃法,以防阿西替尼无效造成空窗。
$ G  ^2 F( @2 W: K; g. b; U; b" D- V0 `/ n5 @$ Q
阿西替尼第1片就有高血压,高压152、低压90,晚上重吃洛活喜。$ V: i9 _! l6 T+ G% O5 O+ [
8 k6 [( g8 I5 U8 C" N7 K9 V' l  w) E/ z6月8日,阿西替尼第9天晚上血压首次达160,开始加0.5片洛汀新。
" ?# r/ S+ \% q1 J$ u8 L" u+ h- D0 [% \' h& g# V
6月10日,血压还是高,晚上停阿西替尼;接着停2天阿西替尼,接着2天1颗阿西替尼,再接着停2天阿西替尼;然后用代文替换洛汀新,吃了1天2颗阿西替尼,还是血压偏高。
6 m6 c7 i, L: S5 _4 B" v! t
( K9 I/ M7 b8 a6 \8 R6月18日,开始每天1颗阿西替尼,上午1颗洛活喜,晚上1颗代文,血压就不超过150了。如果血压达到160上下的话,头会有些胀痛,所以后面干脆改试每天1颗阿西替尼,减半量吧。感觉“洛活喜+代文”的降压效果好于“洛活喜+洛汀新”。
- H% P+ N, g+ M7 s9 R) d* U' c) j; A
" \) K) m) F9 R/ b准备6月24日周一去住院,检查一下指标、打骨转针,到时候看看效果。
- t2 P3 `+ l% r. c6 B* X% D$ K8 A
& E4 y8 G4 }8 ]0 S9 G* t0 N* u0 A2 P# Q* @$ B+ l6 N
6月13日,陪爸爸去领第9个月易瑞沙赠药,生产日期2012.9,有效期2014.8,和5月、4月、3月领的一样。, S. u, u8 `/ B8 b' p5 m' N/ v. c
5 C- L2 j" V3 t6月22日,买的2克2992到了,准备下次随访前上20天2992,保证一下攻击效果。
$ k! Y. y8 ]/ Q2 P  Y( `# M/ Y6 P
& h1 ^+ k% C) n7 `" b7 y晚上装2992,这次用的还是袋搓法,每颗单独称,单独放塑料小袋子里面混合。但是很奇怪,上次装胶囊时差一点才把长的那头填满,这次长的那端装不完,短的那端也要装一些。后来想了一下,可能是因为上次用了玻璃研钵来研磨,2992颗粒间密实了一些吧?; p5 T3 e2 p8 }4 t7 T
! ]1 Y1 y( T/ M3 c. P, ?
上次放得久一些,受潮了之后再装,发现重量增加约5.2%。这次下午送到、当晚就装,2992倒出来后装的过程还是避免不了受潮,多装出来1颗半,大概也是多出来5.2%的幅度。+ q! A( Q. }* r( U, i, m
2 V2 |1 g* L$ k本次可能是长、短胶囊帽都要装的原因,中间也耽搁了些时间,大概10分钟才装得1颗,比上次时间多了1倍,难道要研磨过再装比较快?9 I3 {& y- \+ D! s' S; t# j
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-6-29 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
易耐药,4002,2992,阿西替尼无效再上2992
# _4 T7 D/ ]: F1 u, b6 U0 _( v3 L  @& u4 D6 N$ r
! r* g/ l6 x/ n  x7 R/ n4 E  H6月24日住院检查,然后打骨转针,这次不做CT。
0 F* w+ O6 L5 w6 l0 P+ ^4 x" [  A0 @9 E# z
本次试阿西替尼效果,因为怕阿西替尼无效,所以阿西替尼期间以“3片、0片、3片、0片”吃易瑞沙作为保底。9 P! P. A) X* |
( j$ b( A, ^- J( _  j阿西替尼大概每颗5mg多一点,期间24天,前面连续10天2颗,最后连续6天1颗,中间断续,共吃了31颗阿西,从指标看肺部和骨转都进展了,骨转进展较多,所以只得再上2992。
* Y  y- s9 n1 f4 t( q+ N* k) e4 {; z) s9 S* K: ^
开始时吃洛活喜对付高血压副作用,不过血压还是升到160左右感觉头部有些涨痛。接着“洛活喜+洛汀新”,最后“洛活喜+代文”。最后“洛活喜+代文”阿西替尼每天1颗的时候血压控制低于150,感觉“洛活喜+代文”的效果好于“洛活喜+洛汀新”。目前“2992+洛活喜”血压不超过120。4 l. v8 k! P/ D6 b0 V7 o
# c" d& ~$ |; U
* {" v% U2 r, R; O5 g7 d最近5个月指标:( \3 `- b9 }5 u
- \1 T6 \( {+ D1 ?& rCEA(正常值0-5.0)    :201.20->329.87->362.10->196.89->302.993 v: Q3 k! z# {9 V: @
CA125II(正常值0-35):81.00->119.10->71.30->59.80->138.50# p9 v" [8 p* P. X
CA199(正常值0-37)  :247.55->774.40->694.69->206.84->276.12' [4 a$ s1 n7 X- y" N
CA153(正常值0-31.3) :15.00->16.80->16.30->14.70->16.00
+ ]& y7 e2 F* P! [; F铁蛋白(正常值21.8-274.66) :413.03->412.15->437.22->333.04->537.11
7 |3 y( B" d" a  `/ x; p0 g
+ _- t+ P$ ]' P3 F# P谷草转氨酶(正常值5-40)  :28->24->36->25->25
' V) Z1 j- c& m; @/ a3 |& t/ C谷丙转氨酶(正常值5-40)  :19->14->16->16->12
& K* K) b! F+ O- |谷氨酰转肽酶(正常值0-50):37->30->33->32->29
. p; N' Y" o* t! Q碱性磷酸酶(正常值40-150):125->118->160->97->1338 f/ ~/ ~4 m8 z2 g+ ^
Ca(正常值1.9-2.75) :2.45->1.97->2.25->2.14->2.06
2 V2 [7 @0 q% P+ I8 Y
2 a' v6 j+ A1 ^3 S
/ S5 [3 b  g# }6 P. t' J分析:
# s* K; d( w, |. k/ M9 ]# s0 a6 k9 r4 q4 P! b# V
一、肺部CA153:14.70->16.00,肺部进展;& [; l. o  t3 }: a; O* J% d' @
  K6 H: `4 u7 q+ A二、CA199:206.84->276.12,碱性磷酸酶:97->133,估计进展大部分来自血液供应不大丰富的骨转位置。
# f* p2 R& J$ s. Z: o: T9 ^, d3 @* i! N' H& {
三、易耐药后的加量恐怕至少要加到“4片、0片、4片、0片”的程度,甚至可能要直接加到特罗凯的程度。! P; y5 G7 ?" Q+ @
9 N- U# J6 U' C2 m) r' b, h: D7 S四、阿西替尼显然无效,VEGFR靶点可以放弃了,恐怕以后要多考虑针对耐药机制的药,以及考虑培美曲塞化疗。8 k: G- s& g* J! v" G
孤啸  大学一年级 发表于 2013-6-30 12:03:00 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
阿弥陀佛!
好想再活20年  小学五年级 发表于 2013-7-10 17:16:51 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
南宁阿梁 发表于 2013-6-29 20:50
& O( e$ b, W1 D, w, c易耐药,4002,2992,阿西替尼无效再上2992
5 _6 r) S2 L, g2 a0 ^; _6 a祝褔!2992显威力。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-7-14 20:24:25 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
这些天没什么特别的,随便记一下。) _/ B) e0 h& C- ], @4 v/ R6 v8 @
) _! [: a3 ~2 h* a7月9日,陪爸爸去领第10个月易瑞沙赠药,生产日期2013.1,有效期2014.12,连续4个月日期一样之后换新生产日期的了。! ]/ a% R0 S% K1 ?" |" G
改变生活  初中二年级 发表于 2013-7-19 15:57:39 | 显示全部楼层 来自: 海南
你家唑来磷酸一共用多少次了?听说用2年后会有耐药,我现在2个月用1次,有病友在易有效期间都都停了唑来磷酸。
